Показано с 1 по 10 из 24
    По умолчанию Lexus GS300 1994г.
    Вот тоже решил начать наконец, строительство компкара, совместно с установкой музыки. За качество фоток не пинать, под рукой как обычно только телефон.
    Начало положено системник вроде заработал (корпус в молодости был CD проигрывателем MORION)
    Создание нового корпуса для монитора, интегрированного с декоративной рамкой.
    Вот что из этого получилось.
    Это контроллер переключения на камеру з.х., собственной разработки.
    Регулятор яркости ламп подсветки монитора на lm317.
    Фильтр питания для монитора и стабилизатор на 5 вольт для питания usb хаба.
    Монитор установил на его место жительства.
    Продолжение следует
    По умолчанию Re: Lexus GS300 1994г.
    10.4" ?
    Он самый XDX
    А можно подробней про
    Схему я приложил, прошивку кому надо, тоже могу выложить. Собран на атмеге сейчас не помню уже какая, могу глянуть.
    Какой принцип работы?
    С лампочки заднего хода +12 вольт приходит на контроллер, а он в свою очередь нажимает кнопку переключения входов, при пропадании +12 вольт, он опять нажатием на кнопку переключает обратно на VGA.
    Вот немного по инсталу звука.
    Вот пищалки поставил.
    Двери немного зашумил.
    Багажник тоже.
    Начало создания подиума в багажник, под усилители и буферную ёмкость.
    Вот как оно встало в багажнике, это пока примерка.
    Фриэйерный сабик в усиленой четырьмя слоями 12мм фанеры полке.
    Вобщем система вырисовывается такая
    1) Монитор XDXS104Z
    2)Системник, корпус самодельный , мать ASUS P5V-SE-DH mATX, звуковуха Audiotrak Prodigy HD 2,твикнутая, б.п. m2-itx.
    3)Конденсатор Soundstream SC-20, вот такой
    Описание Soundstream SC-20CA:
    Новейшие технологии Soundstream, которые вдохнут жизнь в Вашу ненасытную звуковую систему, носят название "гибридный силовой конденсатор SC".
    Электролитические конденсаторы обеспечивают поддерживающее питание, необходимое для более мощного и плотного баса, а карбоновые - моментально предоставляют ток для быстрого и отчетливого звучания.
    Извлеките из Вашей системы максимум вместе с конденсаторами SC.
    Новый амперметр;
    Печатная плата с синим светодиодным дисплеем;
    Индикатор состояния зарядки;
    24 светодиодных индикатора состояния;
    Металлическая монтажная скоба;
    Выпрессованный алюминиевый корпус;
    Хромированные литые крышки;
    Смотровое окошко из плексигласа;
    Клеммы для подключения кольцевого наконечника;
    Деревянный ящик;
    Максимальное напряжение до 24 В
    4)Акустика Morel, в.ч. МТ-23, мидбас Dotech-6.
    Cаб Challenger PRO 12WF
    Описание Challenger PRO 12WF:
    Бумажный диффузор, армированный шерстяной ниткой, с влагозащитной пропиткой;
    Для работы во free air
    5)Усилители:
    Для в.ч. Genesis STEREO 60, твикнутый
    Для мидбаса E.O.S. AE-65T, твикнутый
    Описание
    Усилитель класса HI-End, работает в Real Class AB. Комплектуется сдвоенными мощными (125 Вт) комплементарными биполярными транзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями фирмы AD-825 (USA).
    Для саба E.O.S. AE-620T (Limited Edition), твикнутый
    Описание
    Усилитель класса TOP HI-FI, работает в Real Сass AB. Оснащен мощным блоком питания. Комплектуется сдвоенными мощными биполярными транзисторами (125 Вт) фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями JRC или Philips 5532, AD712 (USA), электролитическими конденсаторами for audio-silmic (ELNA Япония), пленочные конденсаторы Wima (ФРГ). Вход для проводного ДУ (дистанционного управления), плавная регулировка фазовращателя.
    Дополнительно установлен аккумулятор в багажнике.
    Тоесть если активирован вход не монитора то и при включении задней на экране будет не тот вход активирован так?
