Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию 2 контроллера на 1 сенсорную панель
    Всем привет! Подскажите плз. Возможно ли подключение сенсорной панели по схеме ( 1 панель 2 контроллера)??? Если "ДА", то что за комутатор нужно сделать?
    По умолчанию Re: 2 контроллера на 1 сенсорную панель
    Если речь идет про резистивную панель - то можно без всяких доп. контроллеров, просто паралельно. Но зачем это нужно? даже не могу представить такой случай необходимости
    Параллельно нельзя. Контроллеры для измерения сопротивления между выводами переводят входы на выход и подают на них поочередно + и -. И так по кругу.
    Самый простой способ это коммутатор на слаботочных релюшках
    Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2010 в 02:38.
    Извеняюсь, я раньше представлял немного другую работу панели, Спасибо за поправку, действительно так оно и есть.
    На верхний электрод подаётся напряжение +5В, нижний заземляется. Левый с правым соединяются накоротко и проверяется напряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана.
    Аналогично на левый и правый электрод подаётся +5В и «земля», с верхнего и нижнего считывается X-координата.
    два контроллера не работают, проверено
    так что... или резать релюшками, или врезаться, и мониторить протокол уже после одного из контроллеров, и там ветвить
    Спасибо всем за ответы! В связи с тем, что монитор Алпайн имеет свое внутреннее меню+управление между входами в монитор, а управляется это все только с тач панели или дополнительно покупать пульт д/у(что не бюджетно и не целесообразно), придется сделать некое переключение в шлейфе сенсорной панели для управления или компьютером или монитором. Сам думал на счет реле, но решил все таки спросить у опытных людей. Думаю в разрыв запустить только контакты (+) и (-) т.е. 2 реле. Что думаете? или одного хватит на (+)?? Но не пианино же строить из 4х релюшек.
    Апппп!
    Chip не по рекомендуете что нибудь из этого? http://chipdip.ru/catalog/show/1562.aspx
    По току и напряжению любое проходит, по группам контактов нужно подбирать
    По каким критериям? я могу и 2 реле поставить.
