Показано с 1 по 5 из 5
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Регулировка +/-
    Есть некая заготовка кода: нажимаем одну клавишу - увеличивается яркость свечения светодиода, нажимаем другую - уменьшается.
    Одна беда - не получается вырваться из цикла: при достижении максимальных/минимальных значений параметр переходит через крайнюю точку (а нужно, чтобы он в них останавливался). Перепробовал кучу разных вариантов - не осилил...
    // set pin numbers:
    const int redPin   = 9;   // Red LED,   connected to digital pin 9
    const int buttonPin3 = 2;  //Уменьшение
    const int buttonPin4 = 3;  //Увеличение
    // Program variables set as integer (number) type
    int redLEDValue   = 255; // Variables to store the values to send to the pins
    int i = 0;     // Loop counter
    int buttonState = 0;
    //setup the pins/ inputs & outputs
    pinMode(redPin, OUTPUT);   // sets the pins as output
    pinMode(buttonPin3, INPUT);
    pinMode(buttonPin4, INPUT);
    // Main program count to 763, a third of the way switch the incrementing of the LED
    void loop() {
    i += 1;      // Increment counter
    buttonState = digitalRead(buttonPin3);
    if (
    buttonState == HIGH){ // Уменьшение
    redLEDValue -= 1; // Red down
    else if (
    i < 509) // Second phase of fades
    redLEDValue = 1; // Red low
    buttonState = digitalRead(buttonPin4);
    if (
    buttonState == HIGH) {  // Увеличение
    redLEDValue += 1; // Red up
    else if (
    i < 763) // Third phase of fades
    // analogWrite() expects 2 parameters, the object/pin and a value between 0 (off) and 255 (full on)
    analogWrite(redPin,   redLEDValue);   // Write current values to LED pins
    delay(50); // Pause for xx milliseconds before resuming the loop
    Понимаю, что решение где-то на поверхности, но...
    По умолчанию Re: Регулировка +/-
    примерно так для уменьшения
    if (buttonState == HIGH && redLEDValue > 1){ // Уменьшение
    и для увеличения
    if (buttonState == HIGH && redLEDValue < 255 ) {  // Увеличение
    Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2010 в 14:05.
    СПАСИБО! А я-то зачем-то пытался это сделать через while...
    ну вообще хорошим тоном считается:
    void loop() {
    i++;      // Increment counter
    redLEDValue++ // Red up
    redLEDValue-- // Red down
    2 (vS)
    Понимаю, что это реплика скорее в адрес Chip`а, но и его пойми правильно: я привел конкретный пример, на котором забуксовал, а он без лишних слов поправил именно его.
    Путем, предложенным тобой, я тоже пытался двинуться - но программированием я занимался до Ардуины крайний раз лет 25 назад, в универе. И был это Fortran...
