Показано с 1 по 10 из 11
    Пользователь Аватар для joniboy
    По умолчанию Ремонт touch screen
    Перестал работать touch. Обращался в несколько контор, не берут даже на диагностику, взяли только в "Эрта". Конкретно что сломалось не сказали. Сказали только то, что сигнал есть но процессор его не принимает. Как то так. Посоветуйте к кому обратиться с этой проблеммой. Может какой чатный мастер есть? На Московских разборках такой найти пока не удалось.
ID:	7541   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Ремонт touch screen
    Попробуй спросить у Вадима (Profy5), у тебя конечно не инфил или лиллипут, но может он поможет чем.
    через недельку я щас усиленно ищу работу
    Дык вот она работа. Я же не бесплатно прошу помчь.
    кроун, наверно атлет, наверно 2001 год, тач оптический, отъехал проц, аминь
    Может просто фотоприемники почистить надо?
    если работает часть "кнопок", то может быть... если все не работают, то
    отъехал проц, аминь
    почистить порекомендовал бы воздухом, или сухой мягкой тряпочкой... тока монитор разбирать надо, хотя может и по периметру экрана протирка помочь, никакими жидкостями ни в коем случае, не исключено что после химчистки отъехал
    Работают только физические кнопки. Как я понял, что сказал мастер, что тач реагирует, а проц не принимает. Что делать он не знает. Нет необходимого оборудования для дальнейшей диагностики.
    Доброго времени суток.Помогите разобраться с проблемой.Имеется монитор Лилипут 629gl-70np/c/t. Но при подключении не работает тач.На мониторе высвечивается сообщение что устройство USB не опознано.При замере напряжения на выходе тача,напряжение при прикосновении на панель меняется.Значит сам тач исправен,раз реагирует на нажатие.Пробывал подключить через хаб,изменений не последовало.Пробовал менять местами провода с USB ( белый с зеленым ) все также без изменений.Может кто подскажет "ПЛИЗ" что еще можно сделать,что и где помереть,прозвонить? А то обидно монитор стоит дорого а тачь не работает.
    Товарищь на Сахалине на разборке купил такой же монитор. Прислал мне, вчера его поставил, ни каких изменений. Точно такая же картина. Никаких изменений. Ну не может же быть дело не в мониторе? Неужели этот также кончен как и мой? Фатальная невезуха.
