Показано с 1 по 9 из 9
    Вопрос Поставил PCI звуковуху и появился ПУК.
    Поставил себе PCI звуковуху Audigy SE SB0570 и появился пук при загрузке винды7 и выключение компа
    Ремоут усилителя идет с разьема ремоута БП M2-ITX. Со встроенным звуком пуков не было.
    Покурив оба форума, вроде нашел решение проблемы:
    1-Выпаивать какие то кондеры на звуковухе
    2-ставить реле на ремут
    3-повесить ремут усилителя на плюсовой выход БП.
    Насчет первого варианта-как то стремно это все.
    Второй думаю наверное самый оптимальный, но вот кто бы подсказал какое реле надо купить в магазе и на какие контакты,какие провода кидать.
    Третий, берут все-таки сомнения что пук исчезнет.
    Помогите дорогие товарисчи
    Nissan Almera N16 продана
    По умолчанию Re: Поставил PCI звуковуху и появился ПУК.
    Самое главное не написал, стал ли звук лучше со звуковухой от Creative?
    А пук - это особенность работы переходных конденсаторов на звуковухе.
    Разве БП с разъемом на ремоут не обеспечивает задержку подачи сигнала ремоут на вкл усилителей? Эта задержка как раз должна включить усилок уже после вкл мамки и инициализации драйверов, и при выключении компа соответственно подать сигнал на выключение усилков раньше, чем вырубится система и будет пук.
    Реле используются для развязки земли, а не для уменьшения пука, хотя на реле можно организовать задержку вкл.
    Можно уменьшить громкость пука, убавив громкость входа усилителя, тоесть увеличить сопротивления крутилками на усилке и увеличив соответственно громкость в винде.
    Сколько использую эти карточки, пук есть, но небольшой - не напрягает.
    Получше стал
    Видать на PCI не обеспечивает
    ... хотя на реле можно организовать задержку вкл.
    вот и хочется узнать какое реле нужно и как подключить
    Попробую сегодня-завтра
    При чем тут PCI и задержка подачи сигнала ремоут?
    Попробуй стартануть комп, дождаться загрузки винды, затем подать сигнал ремот вручную - посмотри, будет ли пук?
    Местный Аватар для Gorynch
    а если звук был mute (в регуляторе громкости Windows) при выключении и последующем включении компа пук всё равно есть? Не только в данном случае, а вообще ...
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    этот ПУК не зависит от того в каком состоянии находится уровень громкости - это скачОк напряжения, который передаётся по сигнальному проводу к усилителю со звуковухи
    ТУТ давно и долго обсуждали эту тему - были варианты там где-то как перепаять что-то на звуковой карте чтобы не было "ПУК" -
    самое простое решение - включать усилитель после полной загрузки компа.
    Ответил за меня Z@GR
    да всю ветку перечитал, дискусию развели х.. з на скока страниц ,а кроме контроллера лебедева,вроде ничего дельного-бюджетного не предложили
    Это понятно!Хочется же автоматики
    У те бя же есть Carduino.
    Да.Про это чуду то и забыл.
    Как его внедрить в это дело то??Я в скетчхах к нему не бум-бум
