Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Адаптер для кнопок
    Возникли проблемы с кнопками на руле. Они резисторного типа и Инфилл вычисляя изменение сопротивления понимал, что надо сделать. Но для этого нужен "+". Если на Легаси провода от кнопок шли на блок навигации и монитора и уже оттуда по шине CAN командами на магнитолу, что было очень кстати, так как при демонтаже магнитолы питание на кнопки шло от блока навигации и экрана и зацепить провод измерения сопротивлений было не проблема.
    Теперь в имрезе этого блока нет и при демонтаже магнитолы пропало питание и на кнопки. Оно надо отметить специфическое, слава богу я туда не воткнул +12, там 4,6v и 0.200 mO, теперь надо найти то, что будет соответствовать этим значениям.
    Кто может что подсказать? Конвертер с 12 на 4.6?
    По умолчанию Re: Адаптер для кнопок
    пускай 5 с ардуины или USB
    ардуины нет, а у юсб какая сила тока? и какие там контакты за что отвечают?
    Может этот рисунок поможет.
    а как быть с силой тока?
    500мА на один порт USB
    а если там 200 мА?
    То, тогда зря пропускал уроки физики. Вобщем не заморачивайся, питание от усб подходит.
    Яж по этому и спрашиваю, что по физике пробелы))))))
    По умолчанию Адаптер для РєРЅРѕРїРѕРє
    Добрый день. Ситуация следующая: доигрался с ксеноном в птф октавии а5 FL > выгорел канал правого дхо. Теперь правый ДХО горит постоянно, независимо от того включены ДХО программно или нет. ДХО отключил программно, в правый поставил перегоревшую лампу. Как отремонтировать блок BCM знаю, но слышал что есть метод без вскрытия блока BCM и замены пробитого ключа.Заключается в подмене канала правого ДХО в моем случае на резервный, а выгоревший канал уйдет в резерв. Так вот, какой адаптер нужен для этого? Может кто уже сталкивался с подобным программированием?
