Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию M2-ATX не запускается
    М2-АТХ при любых положениях перемычек при подачи напряжения на АСС влючается на пару секунд, начинает крутится кулер проца, загорается светодиод на маме и тут же вырубается. При отключении четырехпроводного провода М2-АТХ стартует,загорается светодиод подключеный к J5 блока, кулер проца запускается, но без этого провода процессор видимо не запускается - светодиод на маме не горит, при подсоединении четырехпроводного провода М2 отключается. Мать забускается с внешнего АТХ, мать Zotac GeForce 9300 процессор 65 ватный, у людей с М2 запускается. М2-АТХ вроде оригинальный (mini-box.com).
    Что может быть ?
    Последний раз редактировалось Green; 15.03.2010 в 00:14.
    По умолчанию Re: M2-ATX не запускается
    Померяй мультиметром напряжения по линиям 3, 5, 12В в момент включения.
    с внешним блоком питания вся заморочка, он всего 40 вт. при запуске он проседает, раньше я от него запитывал старый ком на VIA C7 , но там потребление мизер, а здесь всетаки чипсет GeForce и проц core 2 Quad , хоть и с буковкой S (65 вт) но при пуске подсаживают блок питания, хотя М2 ведь должен от 6в. держать.
    Подключил паралельно внешнему 40 Вт блоку питания два последовательно соединенных 6 В аккумулятора от электромотоцикла дочери и М2-АТХ заработал.
    Просто просаживался внешний блок питания при пуске.
    Сейчас оставил работать на аккумуляторе хочу посмотреть как М2 отключит комп.
    Не вижу интелектуального режима М2-АТХ:
    при включении компа напряжение на блоке питании + аккумулятор падает с 12.2 до 11.7 после запуска винды возвращается к 12.2, после отключения блока питания напряжение на аккумуляторе начинает со временем падать и при 10.2 - 10.7 М2-АТХ вырубается.
    А где обещанный выход из системы и коректное выключение винды при падении напряжения на аккумуляторе ?
    (перемычка в положении А)
    Всем спасибо за помощь советами.
    __________________
    У тебя блок M2-ATX а не M2-ITX.
    Нельзя-ли немного подкаректировать питалово по 5V. Уменя 4,96V.
    А есть какие-то проблемы в работе системы? Чем измерялось напряжение?
    приподключении внешнего винта регулярно всё виснет а от сетевого питателя всё работает отлично, а разница только в напряжении по 5v. В первом случае - 4,95, а от сетевого питателя - 5,02. Замерял цифровым прибором.
    Для внешнего винта нужен специальный сдвоенный USB кабель и 2 свободных порта USB, да и длинна кабеля должна быть не более 40 см.
    Вопрос о каректеровке питания попрежнему очень октуален. Длинна и второй (юсб) уже прохадили.
    Проблема решена. Спасибо всем, кто ответил.
