Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Кулеры охлаждения.
    Приветствую всех. Господа! помогите советом. Собрал корпус на котором установил 2 кулера охлаждения. Соединил их параллельно между собой и хотел подключить к матери. Но! что то меня осенило, а вдруг спалю мать? Отсюда вопрос. 1. если подключат их к БП, то это делать через реле(опасаюсь фона по питанию)? 2. кулеры 3х контактные красный и ченрый провод, я понимаю питание, а вот синий......? земля или управление какое? Спасибо.
    По умолчанию Re: Кулеры охлаждения.
    По синему проводку идут импульсы с датчика хола на материнку , материнка по ним измеряет обороты, параллелить их не нужно. Подключи первый кулер как есть , а второй только красный и черный проводки. Материнке ничего от этого не станет.
    Еще можно 2 вентилятора подключить к 1 разъему на мамке ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, на каждый вентилятор пойдет примерно 6 Вольт, это снизит скорость вращения и уровень шума, желтый провод (синий) с датчика подключаем на мамку только с 1 вентилятора.
    +1
    5-6V - самое оно! И тихо, и охлаждает более-менее.... главное тихо.. а то на 12В обычно вентиль как турбина орёт
    Точно! Не подумал. Спасибо! Сегодня выложу фотки в проекте.
    Ну и держи в голове то, что вентиль можно подключить "минусом" к красному проводу, а "плюсом" к жёлтому - получишь 7V - вентиль будет чуть бодрей крутиться. У меня на чипсете в десктопе так включен - не шумит....
