Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Помехи (прозрачные полосы) на дисплее INFINITI FX35.
    Народ, всем привет!
    У меня следующая проблема. Авто INFINITI FX35 2007. Помехи на родном дисплее (прозрачные полосы), иногда больше иногда меньше, но однозначно больше при движении. Подскажите, может сталкивался кто. Был на нескольких СТО, разводят руками, компьютер не показывает проблему.
    По умолчанию Re: Помехи (прозрачные полосы) на дисплее INFINITI FX35.
    полосы от чего?
    много читать форум, баян. читать форум соседей.
    полосы от чего?
    Vs, может сталкивался? Подскажи в чем проблема может быть. Просматривал форум, но ничего подобного не нашел. Вот похожую темку нашел, но так и не разобрался в чем дело: http://www.compcar.ru/forum/archive/...hp/t-2430.html
    Знатоки, подскажите хоть в каком направлении копать! Заранее благодарю.
    P.S. Я не электрик, поэтому некоторых терминов не понимаю. Моя задача - объяснить электрику на СТО в каком направлении копать. Кстати, в этой темке, которую я упомянул выше, "штатный" имеется ввиду "родной" или же какой-то дополнительный?
    штатный, значит родной
    пофторяю, блин... от чего помехи, что включаешь? комп стоит? где стоит? где видекабель? откуда питание? где лежит питание? какой видеокабель?
    ..... блин
    ..... блин
    (vS), сорри, сразу тебя не понял. Помехи при езде, ничего не включаю. Иногда больше, иногда меньше. При заведенном двигателе без движения меньше. Не понятно от чего это зависит. Комп дополнительно не устанавливал. Что ты имеешь ввиду? В машине все родное. НО сейчас вспомнил, что есть кабель для подключения iPhone. Может он дает помехи? Помехи есть при неподключенном iPhone. И вообще, пробовал подключать, пишет, что несовместимы, может РСТ iPhone не подходит. Отпиши плиз, что думаешь.
    P.S. Сходил в машину, кабель оказывается для iPod, а не для iPhone. Выведен в пассажирский бардачок.
    Последний раз редактировалось ryzhik777; 09.05.2010 в 18:01.
    т.е. у тебя помехи на штатном мониторе при выводе штатной информации? типа радио, настройки машины и т.п.?
    дак едь дилеров топчи... что-то с монитором, возможно по питанию или земле... а может и нет. делоф на длиииииииииную сигарету, а то и не одну
    Да, помехи на штатном мониторе при выводе штатной информации. Был на 2-х СТО, которые официально работают с Infiniti. Разводят руками, блин, даже не предпринимая попыток что-то проверить, покопаться. Обидно, что в Беларуси нет нормального сервиса. Может проще толкового электрика найти?
    не особо электрика, кто автозвуком и мультимедиа занимается.
    помехи сродни звуковым шумам двигателя-генератора. и искать так же. если помехи не было, и она появилась... вообще надо официалов душить, если машина на гаринтии, верни ее вообще продавцу
    Машина из Америки пришла, поэтому гарантия не действует. Буду искать человека. Спасибо за советы.
    Ели кто-то вдруг встречался с подобной проблемой, то отпишите плиз.
