Показано с 1 по 10 из 10
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Потеря USB звука при выходе из Hibernate
    Всем привет! Не могу победить проблему.
    Имеется звуковуха ESI UGM96 USB. Установлены Win7 и 3-я Центрифуга. Глушу комп, контроллер SL5.45 уводит его в Hibernate. Все корректно вырубается. Далее - включаю комп поворотом ключа, все загружается, но звука в Центрифуге (или любом проигрывателе) нет! Т.е. звуковуха становится активна через несколько секунд после загрузки винды, но в течение этих секунд Центрифуга успевает выдать ошибку и пока не перезапустишь ее, звука нет.
    Как победить? Очень неудобно.
    Прошелся по форуму - ответа не нашел.
    По умолчанию Re: Потеря USB звука при выходе из Hibernate
    В общем, пока нашел такое:
    "Блюз спящего режима
    Досадная неприятность. Когда система выходит из спящего режима или режима ожидания, то некоторые из USB-устройств просыпаться не желают.
    Способ избавиться от нее. Это происходит из-за того, что Windows XP стремится сэкономить электроэнергию и потому отключает корневые USB-концентраторы. Данная функция задается по умолчанию, но ее значение можно изменить. Для этого откройте Панель управления, выберите последовательно опции «Производительность и обслуживание (если Панель управления настроена на вид по категориям)•Система•Оборудование•Диспетчер оборудования» и в раскрывшемся списке щелкните на позиции «Контроллеры универсальной последовательной шины USB». Дважды щелкните на значке «Корневой USB-концентратор», отметьте закладку «Управление электропитанием» и выключите функцию «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Повторите данную процедуру для каждого корневого USB-концентратора в вашем ПК. В результате у ноутбука несколько сократится срок работы от аккумулятора."
    http://www.compdoc.ru/****/other/decision_usb_problems/
    Завтра попробую, может поможет, отпишу.
    не помгло. жду советов))
    питание постоянное на усб поставил, проблема решилась...
    ...ну так, питание у меня от SL 5.45 взято. Тоже, получается, постоянное +5, как только компьютер включается.
    Кстати, звуковуха уже вторая так себя ведет.
    Повторюсь: она определяется, но слишком поздно. Центрифуга или плеер успевают выдать ошибку об отсутствии устройства. В общем, есть два варианта: либо ставить PCI звук, но это еще +150 уе , либо ездить без хибернейта, что сейчас пока и практикую. Все хорошо, но больно долго грузится вся система и есть много мелких недочетов, типа проигрывания трека заново, а не с того места, где комп потух в прошлый раз.
    Тоже помнится так и не смог побороть потерю USB звука при выходе из спячки. Поставил звук на pci-e, чем очень доволен и ни каких проблем.
    Я вот у себя заметил, если дежурка не вырубается,просыпается нормально....то есть надо как то запитать звуковуху от постоянного источника....
    Скока она интересно потребляет .... мож иё отдельно запитать?
    Вариант. Думаю над этим. Дома проверю - отпишусь.
    Работает!!! 70 миллиампер потребление....
