Показано с 1 по 6 из 6
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Восстановление SMD площадки
    Приветствую!
    Случилась беда - отломился SMD-разъём (4х4мм), как на рисунке обозначенный зелёной стрелкой. Красный круг - это используемый контакт, синий - только для крепления разъёма. Сам разъём не пострадал.
    Отломился так же небольшой кусочек дорожки - около 1 мм.
    Возможно ли использовать токопроводящий клей для восстановления крепления разъёма?
    Там места сверху и вокруг чуть - весьма плотная компоновка.
    Просто клеем я ещё смогу худо-бедно восстановить часть дорожки и контактную площадку, а если надо паять - то .... боюсь будет много плохих слов и не уверен, что не испорчу дальше ...
    По умолчанию Re: Восстановление SMD площадки
    Клей имеет сопротивление
    это разъём от датчика температуры
    но вот цифра по нему идёт или сопротивление - не знаю
    а сопротивление какое? я понимаю, что зависит от состава клея - но примерный порядок?
    хотел таким попробовать
    Лучше отследи куда ведет соединение и припаяй поводком
    Берешь разъем, 2 проводка, припаиваешь к разъему 2 проводка, далее потом эти 2 проводка припаиваешь на плату, далее разъем приклеиваешь к плате. (один проводок паяем к квадратному оставшемуся, целому контакту, 2 проводок паяем к отверстию металлизации платы, это кругленькая хрень с точкой, куда приходит дорожка, предварительно очень аккуратно зачистив его поверхность шкуркой нулевкой)
    Еще нужно подготовить паяльник, т.к. жало большое, намотав поверх жала 2 мм толщины проволку и оставив кночик, им можно паять более мелкие компоненты.
    еще не такое паяли
    PS. Имел дело с токопроводящим клеем, с ним геморой, чтобы это все работало,клей должен быть нанесен на достаточно толстую хорошо зачищенную дорожку, в общем про клей забудь, им гораздо сложнее работать.
    Последний раз редактировалось Stasik; 20.09.2010 в 01:58.
    спасибо
    за ночь уже отказался от клея - будем паять )
