Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию проблема m2-itx + zotak 630
    ситуация: с понижением температуры, до примерно 0 (ну, т.е. с начала октября примерно) стал крайне нестабильно пускаться комп. зимой стабильно пускался и ниже -20. хотя, возможно 0 и незапуск и не связаны вовсе.
    проявляется так: включается с обычной задержкой, на корпусе загорается светодиод pwr (запитан с мамки) и горит, а комп не грузится; либо, бывает то потухнет, то загорится с интервалом в секунд 5. иногда посреди дороги загрузится и работает как ни в чем ни бывало. динамик отсутствует, но, думаю он и не пищит. неделю ездил с клавой и монитором, разок останавливался на загрузке, биос ругался на отсутствие клавы -- ну, т.е. настройки биоса слетели. батарейку поменял, биос заново выставил - все так и осталось. имеется выведенная кнопка включения-выключения, манипуляции с ней приводят к тем же эффектам, что и просто включение по АСС. причем и после долгой езды, когда уже все давно прогрето и перегрето. экстремальная влажность, отпотевание отсутствует. вскрытие не показало ничё криминального, типа вспухших конденсаторов, а я так на них надеялся, перепаял бы их и усё.
    стоит ли говорить, что дома все работает.
    тут такая еще ерунда: когда снимал с машины, заметил, что корпус весьма теплый, я его и в нормальном-то состоянии таким не помню, и ощутимее теплее был в районе переднего торца, гда находится блок питания.
    собственно, вопрос: а нет ли у БП какой диагностической линии, что-ли, узнать, как у него с нагрузкой? мож че коротит просто и можно отследить?
    сейчас еще мысль появилась, попробовать его не подключая сразу все оставшиеся в машине юсб-устройства, последовательно пробовать возвращать в работу. сейчас дома в подключенном состоянии имеются юсб-девайсы: ларт-фм, авц-лан, флэшка
    По умолчанию Re: проблема m2-itx + zotak 630
    Попробуй ЮСБ выдернуть все и без них стартовать и по одному устройству добавлять.
    И еще попробуй ластиком контакты на памяти почистить слегка.
