Показано с 1 по 10 из 13
    Новичок Аватар для julka
    По умолчанию Проблема с ноутбуком.
    Доброго времени суток. Постоянно выключается ноутбук (acer 3630).
    Мне друг сказал, что проблема может быть:
    -аккумулятор
    -операционная система
    -слабое охлаждение
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Проблема с ноутбуком.
    ну, в общем, правильно сказал
    побольше исходных данных - и может более конкретные ответы будут
    Посоветовали проверить выключается ли при работе от сети . Проверила - выключается. Вроде кулер гудит и крутится.
    Помогите с советом, очень надо .
    Новичок Аватар для KpyTouLamer
    Не всегда звук кулера означает охлаждение ноута.
    Я не раз вытаскивал из радиатора ноутбука клоки кошачьей шерсти, сбившиеся в войлок. При забитом шерстью-пылью радиаторе вентилятор кулера крутится, гудит, корпус ноута нагревается, а теплый воздух из вентотверстий процессора не выходит.
    У меня нету кошачей шерсти )
    -аккумулятор
    -слабое охлаждение
    А другу вы не поверили?
    Попробуйте вынуть аккумулятор и подключить питание от сети и напишите о результатах.
    Потрогайте ладонью ниже клавиатуры слева, сильно греется? Рука терпит нагрев или нет? Напишите о результате.
    Бдительно следящий
    Сегодня на работе мне чистили ноут.
    Кошек там нет точно.
    Но пыль-то никуда не девается.
    Был практически полность забит радиатор.
    Отключили ноут, перевернули. Вскрыли крышечку над процессором.
    Выкрутили кулерок радиатора процессора.
    Резиновой грушей (в простонародьи - клизма) выдули всю пыль, затягивая с другой стороны пылесосом, кисточкой почистили вентилятор кулера.
    Собрали, перевернули, протерли тряпочкой экран (сильно улучшилась четкость изображения) и клавиатуру.
    Комп перестал глючить. Раньше, к вечеру по-долгу открывались окна и приложения.
    Теперь все быстро и четко.
    Главный "починикс" сказал - проц уходит в "троттлинг" и ему не до твоих потребностей.
    Тро́ттлинг (англ. throttling)механизм защиты микропроцессора от термического повреждения при перегреве пропуском тактов. Чем выше тепловая нагрузка на процессор, тем больше тактов он пропускает, таким образом не давая температуре подняться; при этом снижается эффективность и производительность. В большинстве центральных процессоров Intel защита этого типа срабатывает при повышении температуры ядра до 70 °С
    Мораль:
    Ноут надо иногда чистить
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    Работает и так , и так.
    А потрогала нагревается ли, очень сильно нагрет . Только притрагиваться получается. Надо чистить , а как ? Или в сервисах предоставляют такую услугу?
    Проще обратиться в проверенный сервис ( есть шанс что заменят составляющие) или если есть гарантийка то обменять. Ну и вообще самый постой , купить себе новый недорогой и качественный ноут . Тем более Acer 3630 давно пора выкинуть Сейчас выбор большой.
    Так как ты тоже с Питера могу порекомендовать хороший сайт .
    Тырк сюда
    Последний раз редактировалось KpyTouLamer; 12.11.2010 в 18:07.
    На асерах есть 2 проблемы как минимум:
    1 - умирает аккум и винда начинает зависать, потому что драйвер питания не может понять что творится с батареей
    2 - отлетает стойка крепления радиатора чипсета, начинается сильный перегрев, т.к. тепло не отводится, из-за этого от перегрева выходит из строя жесткий диск, т.к. он расположен рядом.
    Вывод простой:
    ПРодать его как хлам и купить новый, только не Асер, а ASUS.
    В противном случае мы имеет замену жесткого диска раз в неск месяцев, + затраты на ремонт, чистку, переустановку системы и маловероятно что ремонт сделают грамотно.
    Не тратьте свои нервы, время и деньги.
