Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Проблема с тачем (монитор Lilliput 669GL-70NP/C/T)
    Всем привет! Прошу не пинать если было, а дать ссылку.
    Вообщем так: имеется ОС windows 7 и монитор указанный в заголовке темы. Подключаю все провода к компу, система загружается, все хорошо, тач-скрин работает, через какое-то время тач выключается, перезагружаю систему, система ищет дрова и пишет unknow девайс, вынимаю USB разъем, вставляю снова-все работает какое-то время, потом опять. Драйверы ставил с carmonitor.ru там же и покупал монитор.
    Что может быть???
    По умолчанию Re: Проблема с тачем (монитор Lilliput 669GL-70NP/C/T)
    Что может быть???
    Подключи тач через пассивный USB хаб, хаб воткни в мамку, а в хаб удлиннитель с тачем. Проблема такая часто возникает.
    Такое бывает когда используют плохой или слишком длинный удлинитель USB
    удлинитель не используется, USB разъем идет на прямую к компу...
    спасибо, нужно будет попробовать...
    Нет, дело не в кабеле, на некоторых матерях неправильно транслируются USB 1.1. в USB 2.0, хаб помогает.
    Топикстартер, отпишитесь о результате.
    о результате обязательно отпишусь, сегодня повезу монитор в ремонт (идет засветка по правому краю)
    проблема разрешилась путем замены шлейфа от монитора, провода хлипкие...спасибо ребятам из carmonitor... отлично сработали...)))
