Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию ПРОБЛЕМЫ Intel D510MO
    Доброго время суток
    Подскажите такую проблему по Intel D510MO 1Гб оперативы
    Б/ж M2
    монитор Лилипут 7
    1 установил сразу начались проблемы иногда включаю один гудок в колонках и все нормально запускаєтся 1 с 10 случаев
    2 иногда просто нажимаю кнопку и ничего вообще не происходит но все работаєт и винт и кулеры и т.д. 6/10 случаев
    3 иногда бывает что включаю на колонки выдается 4 долгих и 4 коротких звука (на полную катушку звук ) и далее не запускается совсем 3/10
    но после того как вскрываю комп и с матери взимаю 24 пиновий штекер од блока питания а потом назад втыкаю то идет первый запуск нормально а потом после второго включения вариант 2 или 3
    и ешо одно екран какой то цвет жолтый показываэт
    При 2 или 3 варианте нет сигнала на монитор
    может кабель VGA от монитора потом 5м и в материну
    можем мать какая то неправыльная
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ
    ибо неохота мать выбрасывать
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: ПРОБЛЕМЫ Intel D510MO
    1. Прошей биос на последний.
    2. Мне кажется, что дело в БП.
    Больше в голову ничего не приходит.
    извеняюсь но я думаю проблема не в БП ибо с первой матерю которую я спалил кулерами работала нормально пробую биос перешить
    может кто ишо что посоветует буду признателен
    помогите пожалуйста а то уже крышу сносит
    А что означает "матери взимаю 24 пиновий штекер"? поподробней распишите про подключение и компоненты.
    я извеняюсь за формулеровку
    от БП М2 там идет питание 12в 5в
    подключен ешо кнопка для включения на мамке , VGA, ЮСБ хаб и тач звук
    вроде все
    помогите ешо чем нибуть
    Всем спасибо решилось прошивкой биоса
