Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Компильните пару строк на С# под wince...
    очень надо...
    буквально пару строк, ну не считая оформления.
    надо установить параметр в реестре и вызвать системную функцию
    надо отрубить в кетайской магнитоле звук от тапа по экрану
    как это делается: в реестре устанавливаются нужные значения и вызывается недокументированная функция AudioUpdateFromRegistry()
    dword HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume\Screen = 65536 (0x00010000) (это громко-выключено) или 0 (это тихо-выключено). наверное, лучше в 0 устанавливать
    или мож както вызвать эту AudioUpdateFromRegistry из скрипта, mortscript или еще как-нить во время вызова нужной программы
    вот пример из этой области (в нем про кнопки, но не суть)
    using Microsoft.Win32;
    namespace
    CEAudio
        public
    enum KeyClickVolume
    Off,
    Soft,
    Loud
        public class
    Utility
    DllImport("coredll.dll")]
            public static
    extern void AudioUpdateFromRegistry();
            static
    readonly string KeyVolRegKey = @"HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume";
            public static
    KeyClickVolume KeyClickVolume
    set
    uint[] vals = new uint[] { 0, 1, 0x10002 };
    Registry.SetValue(KeyVolRegKey, "Key", vals[(int)value], RegistryValueKind.DWord);
    get
                    switch((
    uint)Registry.GetValue(KeyVolRegKey, "Key", (uint)0x10002))
                        case
    0: return KeyClickVolume.Off;
                        case
    1: return KeyClickVolume.Soft;
                        case
    0x10002:
                        default: return
    KeyClickVolume.Loud;
    ну, т.е. реально ниче проверят и возвращать не надо, надо тупо выполнить:
    HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume\Screen = 0
    плиз...
    По умолчанию Re: Компильните пару строк на С# под wince...
    он не умеет вызвать AudioUpdateFromRegistry
    подскажите хоть, че-нить попроще чтобы можно было компильнуть эти пару строк. нашел pocket c#, но че-та вылетает постоянно с ошибками net framework
    ну, на самом деле, с# мне никуда не уперся, мне бы хоть каким-то путем вызвать AudioUpdateFromRegistry(), реестр я и так подправлю.
    ну вызовите мне эту AudioUpdateFromRegistry как-нить... :blush:
    или подскажите, на чем это можно попроще сделать
    попробуй
    скомпилино для .net 2.0 WinCE
    если я правильно понял тебе нужно устанавливать параметр screen
    каждой действие вывел на отдельный кнопарь
    • Тип файла: zip dev.zip (3.8 Кб, Просмотров: 209)
    Последний раз редактировалось oops1; 12.07.2011 в 11:36.
