Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Стерео или квадро?
    Хочется заморочиться над темой carpc. Мне она кажется очень интересной и перспективной.
    Начинаю как-то планировать функции компа и решил начать с аудио-видео.
    Снял штатную магнитолу и увидел там 8пиновый разъём, на который приходят колонки.
    Задумался...
    Можно объединить правую сторону отдельно, левую отдельно и сделать стерео.
    Но в квадро меня привлекает то, что можно будет как минимум сделать громче тылы, а перед тише.
    Мамка планируется что-то типа FOXCONN D42S, там на один джек 3.5 придёт фронт, а на другой тыл.
    Или это ненужная трата усилий и лучше делать стерео?
    Подскажите.
    Без автомобильного усилителя что будет? Хрипы на высокой громкости?
    Для начала хотелось бы заменить простенькую магнитолу, пока за великим качеством не гонюсь.
    Интереснее сам вопрос компа в машине.
    По умолчанию Re: Стерео или квадро?
    Задумался...
    Подскажите.
    Без автомобильного усилителя вообще ничего не будет.
    Потребуется звуковая карта с выходом 4 канала (квадро) и 4-х канальный усилитель мощности не ниже 50 Ват на канал.
    Судя по ответу ты советуешь не стерео, а каждую колонку на отдельный канал?
    Не подскажешь недорогой усилитель?
    P.S. Т.е. если я подключу напрямую звуковушку, то не услышу ничего? Или будет очень тихий звук?
    Если подключить динамики напрямую к линейному выходу звуковой карты - ничего не услышишь. Скорее всего что совсем ничего.
    Stasik посоветовал четырехканальную систему. Т.е. с компьютера берется четыре канала, регулировка уровня этих каналов делается средствами драйверов звуковой карты.
    Вот этот усилитель умеет раскладывать стерео сигнал (2 канала) на четыре и имеет свои регулировки.
    Любой 4-канальный усилитель можно подключить к стерео каналу, и он будет раскладывать на 4 колонки с регулировкой фронт-тыл. не ниже 50 Ват на канал. - это не минимум конечно, а просто желательно, чтобы с запасом было.
    Я сначала поставил 2канальный усь, потом поменял на 4канальный и сделал квадро от компа, потом понял что зря и переделал обратно на стерео но уже на 4канальном усилителе.
