Показано с 1 по 3 из 3
    Восклицание 2 монитора - ПРОБЛЕМА!
    Всем доброго времени суток!
    По продвижению проекта возникла проблемка. Вообщем установлены два монитора, один из них подключён на переключение на камеру заднего вида(назовём его "второй"). Проблема в том что на "втором" мониторе, при смене видеорежима, пусть то будет или задняя камера или любой другой, комп перестаёт видеть монитор и всё сбрасывает на первый, основной монитор, поверх остальных окон и Centrafuse'a, а при восстановлении режима HDMI,рабочий стол на "втором" мониторе влючается чистым, без тех программ, которые были открыты до переключения видеорежима. Как эту неприятность победить?
    Один монитор подключен по HDMI, другой по DVI через переходник DVI-HDMI
    Спецификация:
    Системная плата - Gigabyte GA-H55N-USB3
    Процессор - Intel Core i3 530 (двухядерный, 2933МГц, s1156)
    Блок питания - автомобильный M2-ATX (6-24В, 160Вт)
    По умолчанию Re: 2 монитора - ПРОБЛЕМА!
    Попробуй временно убрать из автозагрузки файл persistance.exe (относится к дровам чипсета)
    Отпишись потом.
    Отпишись потом.
    ТОлько в автозагрузке нет этого файла. Может это связано что стоит Windows 7, хотя не думаю?
