Показано с 1 по 10 из 11
    Пользователь Аватар для WhiteWings
    По умолчанию XPort слетает галка "Enable ports"
    Подскажите, кто сталкивался и как исправить проблему:
    CF используется как системная оболочка. В настройках XPort клонирую порты, закрываю. Все работает. Когда перезагружаю комп - вылезает XPort и в нем нет галочки "Enable ports". В автозагрузке XPort не прописывал.
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: XPort слетает галка "Enable ports"
    Очень странно.
    У меня Центрифуга стартует из автозагрузки, а xPort сам стартует как сервис.
    и никогда ни на одной версии не было подобного как у вас...
    А вы Xport именно закрываете или сворачиваете?
    Ну как, крестиком - он сварачивается...
    Еще это происходит если пытаться выйди в винду. Тоесть если только ЦФ перезагружается - никаких проблем... Может быть причина в том, что у тебя ЦФ из автозагрузки, а не как системная оболочка...
    А если без центрифуги попробовать ставить галку и перегружать комп?
    ну,это сложно =) но думаю проблем не будет... она возникает когда из ЦФ загружаешь Explorer... в общем попробую ЦФ использовать из автопуска, а не как сис оболочку.
    Попробуй Shared Serial Ports
    Да все бы ничего, но связался я с minicam - а она только с XPort интегрирована =)
    Но всеравно спасибо - может откажусь от minicam или поставлю XPort в автозагрузку центрифуги, без "расшаривания портов" =)
    XPort не работает без explorer, тоесть она не работает как служба (service). Поэтому ее нельзя использовать если Centrafuse грузится вместо explorer.
    Так у меня же загружается, если запустить через ЦФ, поставить галочку, закрыть крестиком =) После перезагрузки - все хорошо будет!!!
    В общем, похоже на багу!
    В том что виновата ЦФ как оболочка - теперь точно понятно. Сделаю через автозагрузку... Спасибо!!!
    А если сделать XPort сервисом самостоятельно?
    Вот как здесь: http://forum.oszone.net/post-463988-66.html
    Поможет?))
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 21.03.2012 в 00:12.
    Так в том-то и проблема, что запускается, но не работает без explorer.
    Если получится запустить и если заработает - одним багом меньше и ближе путь использования CF вместо explorer, обязательно напишите о результате.
    Последний раз редактировалось Stasik; 21.03.2012 в 00:38.
