Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Новый корпус K9.9 для mini-ITX + M4-ATX + PCI-E
    Новый универсальный корпус CarPC K9.9 из металла, для плат стандарта mini-ITX и блока питания M4-ATX с поддержкой карт PCI - собственная разработка и изготовление.
    Поддерживаемые стандарты:
    - любые платы mini-ITX
    - блоки питания: M4-ATX; M2-ATX; M2-ITX; M3-ATX
    - жесткий диск 2,5", возможно установить 2 шт
    - охлаждение 2 вентилятора 50х10; 50x15; 50x20, 1 вентилятор 80мм.
    - 2 светодиода и кнопка включения
    - USB порты - 6 шт
    - поддержка низкопрофильных PCI-E карт расширений
    - съемные элементы крепления
    - разъем входного питания
    - разъем выходного питания
    - вентиляционные отверстия
    - габаритные размеры 300х200х85
ID:	14462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14463   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14468   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Новый корпус K9.9 для mini-ITX + M4-ATX + PCI-E
    Добрый день) Сколько стоит корпус К9.9 в полной комплектации (со всеми разъёмами, кнопками, болтиками и т.д.)? Кстати, каков полный перечень комплектующих, а то на фронтальной (между отверстиями под кулеры) и на тыльной стороне (между отверстиями под разъёмы USB) вижу одинаковые посадочные места? Какая покраска корпуса? Толщина металла? Достаточна ли будет высота корпуса для установки вот такого кулера: http://www.nix.ru/autocatalog/cooler...661_98409.html ? Возможна ли отправка транспортной компанией?
    Толщина металла 1 мм, покраска краской из балончика, в комплекте по умолчанию крепежи, винты и разъем питания с ответной частью.
    Написал в личку.
    Stasik привет!
    Вот сразу не взял 2х2USB косички, а теперь после замены матери с ASUS P8H67-I, на ASRock H77M-ITX понадобились(на асусе больше USB было).
    Жду предложения .
    Корпус из этой темы (малек перепутал)
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8445
    Последний раз редактировалось sirota; 11.10.2012 в 16:48.
