Показано с 1 по 7 из 7
    Предствитель Аватар для StanleY
    По умолчанию Обзор Блоков Питания дла КарПС
    В данной теме мы сделаем разрез по всем блокам питания для Карпутеров.
    Блок питания в автомобильном компьютере чуть ли не самая дефицитная часть. Если все остальное можно найти и купить без особых проблем, то блок питания для 12V найти за пределами Москвы практически не разрешимая проблема (рекомендуем смотреть дилеров).
    В чем уникальность сего девайса? Все просто, эта небольшая на вид плата поможет вам оживить компьютер от штатной сети вашего автомобиля, поможет следить за зарядом аккумулятора если вы забыли выключить ваш КарПС.
    Существует несколько видов БП для КарПС, основные отличия: цена, качество, размеры, мощность и надежность.
    Ниже рассмотрим самые ходовые из них (за исключением самых китайских):
    По умолчанию Т2000
    Если вы дружите с паяльником, вы ограничены бюджетом и не ищите легких решений то это ваш вариант: Т2000 – самодельный блок от нашего постоянного пользователя Самоделкина.
    Про этот блок вам лучше все расскажет статья самого Самоделкина: СТАТЬЯ
    Мы не знаем его стоимости и трудозатрат.
    Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2008 в 01:43.
    По умолчанию Е10000
    Следующий в иерархии БП идет Е10000.
    Что можно сказать об этом БП? Не большие габариты, большой запас мощности 200w, хорошая надежность. Из минусов можно отметить короткие длительности программируемых задержек. Совместим не со всеми Материнскими платами.
    Технические характеристики:
    Мощность 150W(200W)
    Входное напряжение от 7в до 20в
    Контроль разряда аккумулятора
    Размеры блока 120мм х 40мм х 25мм.
    Обзорная статья по этому БП лежит сдесь: СТАТЬЯ
    Отличное решение для бюджетных КарПС.
    Стоимость в Москве 3000 р. В регионах возможно чуть выше.
    По умолчанию М2-АТХ
    Я думаю, что не стоит рассматривать устаревшую модель БП от легендарной линейки Мх-АТХ, а именно М1-АТХ (описание и характеристики по нему можно найти на нашем спец форуме о БП). Потому вы врятли найдете их вообще где либо и захотите использовать. Данная модель была сыроватой в плане сборке и функционалу…
    Потому мы заострим внимание на пожалуй лучших БП на сегодняшний день из этой линейки Мх-АТХ, а именно двух его представителях: М2-АТХ и М2-ITX (улучшенная версия первого), оба на 160W
    Что можно сказать о легендарных БП? Да ничего особенного, более 70% карпутеров собирается на их основе… Надежность, качество сборки, расширенный функционал – все это делает эти блоки питания лучшими в категории цена/качество.
    Технические характеристики M2-ATX:
    Мощность 160W
    Программируемые задержки выключения до 2 часов
    Обзорная статья: СТАТЬЯ
    Стоимость в Москве 3300 р. В регионах возможно чуть выше.
    По умолчанию M2-ITX
    Блок питания М2-ITX.
    Улучшенная версия предыдущего БП М2-АТХ.
    Самый лучший БП в плане доступности, цене, качеству и функционалу…
    Тестировался со всеми материнскими платами и дал только положительные результаты.
    Хочу заметить, что если вы не ограничены в пространстве - то это пожалуй самый лучший выбор из опробованых нами БП.
    Мощность 160W
    Входное напряжение от 7в до 24в
    Учтены недостатки M2-ATX
    Теперь стоит плавкий предохранитель спасающий при КЗ
    Добавлены четырех пиновый и SATA разьемы
    Раздельный шлейф на питание диководов и процассора
    Дабавлен на плате светодиодный индикатор Power ON.
    Дабавлен на плате светодиодный индикатор срабатывания защиты.
    Теперь отверстия крепления БП расположены семетрично по углам, что спасает от перекосов и поломок платы при одевании 20-пинового разьема как на предидущей версии M2-ATX
    Статья для подключения: СТАТЬЯ
    Рекомендуем этот Блок Питания абсолютно для всех Карпутеров!!! (номинация БП года)
    Стоимость в Москве 3200 р. В регионах возможно чуть выше.
    Последний раз редактировалось Chip; 10.06.2009 в 19:49.
    По умолчанию М3-АТХ
    Далее в линейке БП для Автомобилей следующие представители линейки Мх-АТХ:
    М3-АТХ – миниатюрный блок питания на 125W.
    Хорошй БП, некоторые предпочитают такой БП из-за малых габаритов.
    Главный минус данной модели, его малая мощность…
    Технические характеристики: Мощность 125ватт (пиковая 150ватт)
    Диапозон входного напряжения от 6в до 24в
    Программируемые тайминги
    Контроллер выключения
    ON/OFF контроль
    Сигнал "Mute" для тихого включения усилителя
    потребление в режиме standby 0.5mA
    Рекомендуем для Мини компов
    Стоимость в Москве 3500 р. В регионах возможно чуть выше.
    Последний раз редактировалось StanleY; 17.11.2008 в 22:32.
