Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
    По умолчанию Carduino Nano V.4
    Сегодня получили новую партию Carduino Nano V.4
    Устройства доступны для покупки.
    Отличия от Carduino Nano V.3:
    1-Цвет маски поменялся на голубой
    2-Вывод 26-"TEST" микросхемы FTDI подключен к GND
    3-Добавлены контактные площадки Bit-Bang для возможности самопрограммирования бутлодера
    4-Изменились цвета светодиодов Power-красный, RX-желтый, TX-зеленый, D-13 (L)-синий
    5-Также добавилась площадка для разрыва и востановления сигнала Reset при перезагрузке компьютера.
    6-Подправлены надписи контактов, сделали более читаемыми
    7-Теперь нет надписи Arduino
    Распиновка идентична Carduino Nano V.3
ID:	6446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6447   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 26.05.2010 в 13:18.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    А в чём отличие? Судя по фоткам, сигнал с FTDI на Reset проца теперь имеет некое место для разрыва. А что еще?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Ты опередил
    Я еще не успел описание добавить
    "Перемычка для устранения сброса при перезагрузке ПК" - не совсем корректно. Ибо сброс микропрограммы происходит каждом при открытии порта.
    Мой Prius NHW11
    Ну тогда как вариант "Сброс по открытию com порта"
    Последний раз редактировалось Chip; 09.11.2009 в 18:33.
    "нана" встала раком...
    с чего бы это?
    history:
    -разархивировал прогу
    -воткнул нану, установил дрова
    -настроил папку, порт, девайс
    -загрузил какой-то сэмпл, откомпилировал его...
    примерно гдето на 3-4 пунктах появилось сообщение типа "устройство не опознано", потом начало мелькать "найдено новое устройство" примерно раз в секунду
    сейчас при втыкании УСБ в девайс "устройство не опознано", PWR горит постоянно, а RX TX мерцают как будто торенты выкачивают...
    собсна - чо это было?
    девайс вытаскивал, комп перезагружал... щас пойду в другой воткну
    ЗЗЫ так ни одной прошивки всунуть и не успел, только откомпилил
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    посмотрел плату, святодиоды висят прямо на FTDI, если нажимаю RST, светодиоды гаснут, отпускаю - "поток" возобновляется...
    драйвер "отъехал"? с паяльником соваться пока не охота
    с чего бы это?
    history:
    Прогу и дрова здесь брал?
    Какой девайс выбрал в программе?
    На другом компе не пробовал?
    Девайсы все проверенные и рабочие 100% , потому как Chip в них заливает бутлодер.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 10.01.2010 в 00:51.
    Модератор
    а не могло быть так, что устройство шлет нечто в com порт и винда пытается на com порту обнаружить устройство? Есть же беда, что GPS приемник иногда определяется виндой как мышь, поскольку nmea в каком-то участке похож на поток данных, посылаемый com мышкой...
    все файлы брал "там", всё делал по инструкции "от туда" шаг за шагом. повторюсь, ни чего не заливал, откомпилировал 2 проекта, причем один с ошибками, библиотеки не было, второй нормально откомпилировался. параллельно девайс начало "колбасить".
    на другом компе попробовал, "не опознано" и "шпарит поток".
    ага, сначала девайс и был 100% рабочий... минут 10, пока все устанавливал.
