Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию делаем переходник Mini PCI-E to PCI-E1
    Сбацал переходничок с ноутовских карточек на PCI-E1, может кто захочет повторить.
    Печатная плата разрабатывалась в Sprint-Layout_5, двухсторонняя, 60 х 50мм
    За основу взята схема MP2W адаптера, поскольку у моей карточки нет USB на борту, и ставить я его буду в авто, схема освобождена от активных элементов, до уровня тупого переходника.
ID:	11865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	исходная схема_cr.jpg
ID:	11866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на печать.jpg
ID:	11870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11873   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11878   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	diodes and rezistor.jpg
    По умолчанию Re: делаем переходник Mini PCI-E to PCI-E1
    плата изготовлена лазероутугом, слой М1 печатаем зеркально, светодиоды любые, разъём мини-пс можно раздобыть в раздолбанном ноутбуке.
ID:	11880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11882   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Atheros Ar5bxb63_cr.jpg
    до этого момента пока всё ясно. Вопрос, который поставил меня в тупик: на "shematic" чёрным по белому написано R1 470 и R2 470, а в готовом переходнике на картинке "примерка 1" ясно видна маркировка резисторов "151" = 150 ом? Так какие резисторы должны быть? Не хотелось бы подпалить комп по незнанию...
    Спалить точно ничего не спалишь. Это сопротивления только на диоды. на диоды необходимо сопротивление от ~150 до 500 ом. Больше - тускнее светят диоды.
    А еще одну сделать сможешь?
    себе ещё пару делать буду, нарисую тогда на А4 и на тебя заодно , как забирать будеш !?
    скинь п/п с расположением эдементов на romaadereyko@list.ru
    заранее благодарен
    Круто! Тогда уж сюда скиньте п.п. тоже.
    А этот переходник может работать с другими типами плат mini PCI-E, например с ТВ-тюнерами?! Или только с вай-фай?
    А почему бы не работать с другими устройствами? Это же просто переходник.
