Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
    По умолчанию Arduino и 3-х осевой акселерометр MMA7260
    Arduino и 3-х осевой акселерометр(3D Accelerometer Sensor) MMA7260(MMA7361)
    Для тестов отключил режим слип и установил чувствительность на максимум. Все заработало сразу.
    Для калибровки датчика нужно расположить его в исходное положение далее присвоить переменным x_cal, y_cal, z_cal нули, прошить carduino, потом в сериал мониторе посмотреть их новые значения и прописать вместо нулей.
    int z_cal=755;
     int xpin=0;
    int ypin=1;
    int zpin=2;
    int x, y, z;
    int x_cal=603;
    int y_cal=595; //калибровка датчика
    int z_cal=755;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    x=analogRead(xpin);
    y=analogRead(ypin); // прочитать значение осей
    z=analogRead(zpin);
    Serial.print("x=");
    Serial.print(x-x_cal);
    Serial.print("   ");
    Serial.print("y=");
    Serial.print(y-y_cal);
    Serial.print("   ");
    Serial.print("z=");
    Serial.println(z-z_cal);
    delay(500);
    Последний раз редактировалось Chip; 08.12.2011 в 16:10.
    Пользователь Аватар для ASSAD
    По умолчанию Re: Arduino и 3-х осевой акселерометр MMA7260
    В машине для чего нужен осевой акселерометр?
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    Можно смотреть положение автомобиля относительно горизонта, Угол наклона при подьеме или спуске с горы. Можно применить для пневмоподвески .
    Вот пример работы акселерометра в программе iCarDS
    Последний раз редактировалось Chip; 04.05.2012 в 21:41.
    Можно смотреть положение автомобиля относительно горизонта, Угол наклона при подьеме или спуске с горы. Можно применить для пневмоподвески . Автоматическая регулировка угла фар и т.д.
    Что-то мне подсказывает, что акселерометр измеряет ускорение, а углы кренов измеряет гироскоп.
    Он измеряет как ускорение так и углы по осям X,Y,Z
    Я не проверив никогда не выкладываю проекты
    Chip, нужен совет. Собрал я платформу, в которой акселерометр используется для определения углов наклона (крен/тангаж) платформы. Текущая задача - удерживать платформу в горизонтальном положении вне зависимости от наклонов основания.
    Описанный в теме акселерометр измеряет все ускорения, в том числе и те, что возникают от работы сервоприводов.
    В итоге, платформа дергается как эпилептик:
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=1ZIuTeexwQI
    Есть идеи - как отфильтровать "паразитные" ускорения?
    Можно конечно попытаться усреднять набор значений акселерометра, но это, скорее всего, приведет к появлению задумчивости механизма и отставанию в коррекции.
    Цитата Сообщение от eea_2M Посмотреть сообщение
    ...Описанный в теме акселерометр измеряет все ускорения, в том числе и те, что возникают от работы сервоприводов...
    Не считывать сигнал (не обрабатывать) на время работы сервоприводов? Или хотя бы только на это время вводить интеграцию по времени. Иначе наверное только по внешним реперам (по звёздам ).
    Не получится. Сервы мощные, но небыстрые - обстановка может измениться до того как они отработают "задание" до конца.
    Должна сохраниться возможность отменить текущее действие и заняться обработкой новой вводной.
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    А еще - видел видео с платформой, на которую ставят стакан с водой, потом едут, платформа наклоняется и стакан не уезжает и вода не проливается :-)
    В этом видео, как я понял, акселерометр стоит на основании - ему работа сервоприводов не мешает.
    Попробую загрубить показания датчика. Если не получится, придется перейти на пару энкодеров - по одному на каждый угол
    Chip, для управления точностью, входы GS1, GS2 можно подключать к цифровым выходам напрямую или нужен делитель?
    Модератор
    а еще можно автоматически определять неровности и сообщать о них в rosyama.ru
    Во, нашел:
    Последний раз редактировалось Chip; 02.06.2011 в 01:59.
    Очень круто ! )) прям сразу захотелось парочку таких подстаканников в машину )) а еще лучше полочку на торпеде - проблема с улетающими мобильниками/мелочью/другой фигней - решена ))
