Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 1822232425262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 346
  1. #271
    посмотри конфиг как инициализируеться: eeprom.
  2. #272
    спасибо catfishkin за подсказку. но..
    наверное для кого то глупый вопрос.. но задам.
    как это сделать.
    в режиме терминала?
    вот данные с EEPROM файла. если речь про него.
    #ifndef EEPROM_h
    #define EEPROM_h
    #include <inttypes.h>
    class EEPROMClass
    public:
    uint8_t read(int);
    void write(int, uint8_t);
    extern EEPROMClass EEPROM;
    #endif
    вот тут ak1976 писал. http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post68645
    2. Сервисные функции (для запуска нужно набрать в терминале соответствующую команду)
    как это сделать?
    открыть дополнительное окно или просто набирать на клавиатуре в окно с меняющимися байтами?
  3. #273
    постоит минут 15 и начинает определять адрес дисплея.
    head=0110, eeprom=0000
    device=0178
    readonly=00
    Overflow: 0000
    R8
    R8
    < b 110 FFF 0412014560
    < b 110 FFF 071201605F050005
    < b 110 FFF 0401015F08
    < b 110 FFF 065601B901000A
    R8
    R6
    R8
    но как только перезапускаешь, снова 0000
    head=0000, eeprom=0000
    device=0178
    readonly=00
    Overflow: 0000
    < b 110 FFF 0712016056050005
    R8
    < d 110 178 040056588E
    R8
    R8
    и ни как не переходит в режим навигации.
  4. #274
    разобрался как устанавливать адрес головы.
    S - начало команды отправляемой в шину (формат совместим с AVCLan-mini)
    H - конец задания адреса головы, например S0110H (S0000H - для автоматического определения адреса головы)
    но все равно не переходит в режим навигации.
    head=0110, eeprom=0110
    device=0178
    readonly=01
    Overflow: 0000
    R8
    R8
    возможно из за ошибок. R4,R6,R8.
    3. При нормальном приеме в com-порт выводится принятое сообщение, при ошибке строка R#, где #-код ошибки.
    подскажите как расшифровать код ошибки?
    да и как исправить?
    в какую сторону копать?
  5. #275
    почти.
    переходит в режим нави и второго CD ченджера.
    но при каждом старте нужно нажимать кнопку reset на ардуино. или все виснет..
  6. #276
    заработала..
    не совсем стабильно.. но думаю это косяки на плате или в магнитоле.
    спасибо кто помогал и тем кто просто читал и сочувствовал.
    отдельное спасибо: ak1976 и Chip.
  7. #277
    разобрался - поделись, в чем была проблема?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  8. #278
    не стабильность работы не устранил.
    пользовался этой библиотекой: http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post70075
    та, что в "шапке" и на 13 стр. не подошла.
  9. #279
    Доброго времени суток господа!
    Есть штатное ГУ на Toyota Hilux 2014 года без нави! по ней нет инфы почти ни какой! Помогите разобраться!
    На фото №3
    колодка №1 подключен руль
    колодка №2 пустая
    колодка №3 поключен AUX, A/V.
    колодка №4 питание и колонки
    колодка №5 пустая по мануалу подключается НАВИ
    колодка №6 пустая тоже НАВИ (ldvs интерфейс) так понял что видео!
    Помогите разобраться с колодка №5 и 6 и если есть у кого инфа можно и с колодка №2
    С пасибо зарание!!!
ID:	18911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18912   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #280
    Вопрос активировать НАВИ вход с помощью варианта номер 2 и все остальное!!!
