Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 196
  1. #111
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Там прога еще была GPSInfo, вот ее нет на сайтах
    UPD. И ее нашел! Спасибо!
    Последний раз редактировалось ChooJoy; 31.10.2009 в 23:49.
  2. #112
    У меня такая проблема: с наступлением холодов -15 всплыл следующий баг, после длительной стоянки (ночь как правило) приемник BU-353 не видит спутники. Точнее видит, но данные с них не получает, в прогах навигации точки светятся красным. Проблема решается только перезагрузкой компа при полностью прогретом салоне. Обычно я пользую спящий режим, пока было тепло данной проблемы не возникало. Приемник установлен так, что забрать его с собой на ночь в тепло весьма проблематично. Парни из сибири, как ведет себя сей приемник в холода? А то может это в материнке проблема.
    Представительство CompCAR в Самаре
    Диагностика и ремонт автоэлектроники
  3. #113
    Пользователь Аватар для sotway
    Всем настоятельно рекомендую подключать приёмник через хаб с дополнительным питанием!!! Сейчас тестирую дома - без хаба, на подоконнике 1 - 3 активных спутника, с хабом 8 - 10, в центре комнаты
  4. #114
    Пользователь Аватар для C4ncer
    Длину используемого кабеля для начала озвучьте, будет намного понятней. При расстоянии полуметра от компа до приёмника тоже хаб с питанием ставить?
  5. #115
    А кто мешает если много юсб устройств, ты думаешь твоя материнка каждому выдаёт сколько положено? А что бы не спорить, попробуй и увидишь разницу ( хоть в 10 см)
  6. #116
    Местный Аватар для ymka-66
    использую такой-же приемник на родной длинне -в хате на подоконнике-8 спутников
    в машине просто клал на крышу(лето)
    зимиой не ездил
    использую ноут асус 901
  7. #117
    Местный Аватар для il74
    Печаль Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Я уже больше месяца (как настали холода ниже 0 градусов) бьюсь у меня комп глючит безбожно, но как только я отключаю GlobalSat BU-353 и все связанные с ним программы (GPSGate т.д.), то комп работает нормально, из за него пошли глюки с COM портами, глючило все от BLUETOOSE, до тача. Но стоит хорошо прогреться салону (очень хорошо - час и более езды, то все начинает работать нормально). А как не хочется отказываться отчего либо, ведь комп ставился для всего сразу и для видеорегистрации и для навигации, мультимедиа.
    Подскажите плиз есть ли решение этой проблемы или же придется на зиму менять мой GlobalSat BU-353 на что-то другое?
  8. #118
    Товарищи подскажите из-за чего могут тормозить карты при работе приемника GlobalSat BU-353 на ноуте как на IGO 8 так и на Garmin Mobile PC ???
  9. #119
    Судя по проекту системник стоит под пассажирским сиденьем? Если да, то может воздуховод (шланг) подвести для него?
  10. #120
    Попробовать не использовать GPSGATE, а подрубить напрямую с приемник с дровами с сайта globalsat, взять на пробу такойже приемник.
