Страница 4 из 70 ПерваяПервая 123456789101454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 697
  1. #31
    Местный Аватар для [IVI]
    Если сравнивать данный адаптер с этим , какие отличия у них?
  2. #32
    Цитата Сообщение от Игорек Посмотреть сообщение
    Речь шла о резистивных кнопках. А подрулевые кнопки которые передают сигнал по CAN-шине как то можно прикрутить к КарПК?
    +1, как насчет кнопок работающих по шине кан?
  3. #33
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    24 вольта питание
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
  4. #34
    Цитата Сообщение от Камиль Посмотреть сообщение
    24 вольта питание
    по моему тут написано питание до 24V: 24V tolerant 4 channel resistance input.
  5. #35
    Всем привет!
    Приобрёл дивайс второпях, желая побыстрее всё уже собрать наконец.
    Но к своему стыду не знаю куда его подключать.
    На схеме видно, что 3 провода (№ 3, 8 , 16) идут от рулевых кнопок на разъём штатной магнитолы. Может кто подскажет что и куда?
    PS Машина Lincoln Navigator 98 года.
    сом - это похоже общий
    power - наверно питание , тебе оно не потребуется
    return - это видимо сигнальный
    на Joystik
    черный это общий
    красно черный сигнальный
    Прежде чем подключать нужно убедится что return это сигнальный, для этого нужно подключить с сигнальному и общему проводу тестер и измерить изменение сопротивления при нажатии кнопок
  7. #37
    на Joystik
    черный это общий
    Получается мне до блока надо к ним подрубаться? Попрбую измерить сопротивления, и отпишусь здесь для статистики и будующих пользователей.
  8. #38
    Нужно разьем отключить от магнитолы и проверять или подключать
  9. #39
    Короче на самом разъёме я получаю вот что:
    лень переводить, но тоже самое.
    Беру вольтметер и мерю напряжение между землёй и контактом номер 16 на колодке, получаю при отпущенной кнопке 2.15 вольта, а при нажатой напряжение падает до 1.5 вольт.
    По ходу придётся подключатся до входа 3х этих проводов в блок "REdundant Steereng" который на схеме
    Тут у меня вариант A получается
    Последний раз редактировалось Dr.Sqaer; 19.06.2010 в 22:59.
  10. #40
    пиз... а зачем ты на колодке мафона то меряешь?
    это явно какая-то шина данных.
    так что по схеме еще с самого начала было понятно, что брать сигнал нужно ДО блочка, померь сколько у него вольтей на входе, может и не придется от блока отрезать, а то там и 12 может оказаться
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
Эту тему просматривают: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
