Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 116
  1. #61
    По умолчанию Re: Start Engine Button
    Premier, не считаю, что сцепление прислюнявливать не стоит.
    проще реализовать по нажатию сцепления, это обезопасит и от заведения авто, когда КПП стоит на скорости. И когда заглох в движении. Сцепление выжал -> кнопка старт -> дуина переварила, что машина не заведена & START.
  2. #62
    Продвинутый Аватар для zlay@
    и как это связано с "чеком"?
    Check Engine и показание лампы "прогрев свечей накала"(у некоторых а\м - изменение цвета лампы с красного на зеленый и показанием зеленой после старта) - никак не связан. а чудесный Лэнд Крузер с некоторыми дизельными моторами свечами накала не оборудован... отсутствуют, как класс.
  3. #63
    на ходу выжал сцепление, выжал газ, включил скорость, плавно бросил сцепление, и не надо дуину мучить
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #64
    Цитата Сообщение от Premier Посмотреть сообщение
    Наверное потому что так машина сообщает о готовности к старту, или как вы думаете?
    я думаю черепом
    о чем машина сообщает? о готовности к старту? чеком чтоли? я поржу в сторонке немножко
  5. #65
    думаю, что горящий СУ (CheckEngine) и иномарке позволяет худо-бедно завестись и доползти в сервис.
    я 1500км. проехал, не особо запариваясь.
    У меня сейчас машинко, куда я втыкаю всяко-разное, называется Ока. Вот там <- , слева, это написано. Мелкая, пронырливая, шустренькая.
    да... у меня тоже была номер 444, регион 47... ох и жарила!!! особенно на второй
    но... увы... пополам... двигатель вперед, багажник назад... не вечная лошадка
  6. #66
    И ещё, как поведёт себя алгоритм если мы уже в движении, но со светофора внезапно заглохли? Опять дёргать ручник и жать кнопку? Я думаю не совсем удобно.
    Кстати, тогда этот вариант можно пустить на пользу - реализовать режим СТАРТ-СТОП на светофорах ...
  7. #67
    Бдительно следящий
    (vS)
    А вот скажи.
    Ты Гешика же после Оки взял?
    Как правило бывший Окаводы берут что-то не намного большее Оки.
    Многие мои знакомые сделали так
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  8. #68
    гешик был, а после оки я взял Митсубиши Галант... сейчас продаю
  9. #69
    Москвичевод Аватар для Premier
    Моя тоже бывает глохнет на ходу. Это у меня с топливной картой и переходными режимами на ЭБУ надо еще ковыряться. И вот здесь нужна возможность запуска двигателя на ходу. А именно по нажатию тормоза и удержанию кнопки пуска 5 сек. Ведь торможение (задние фонари) срабатывает уже тогда, когда водитель поставил ногу на педаль тормоза, а не утопил педаль в пол. Надо ввести проверку "двигатель запущен?" -> "Авто движется?". Т.е. прикрутить датчик скорости.
    Я сегодня ардуинку получил наконец.
    В ближнее время начну тест блоков скетча. Надо стенд-симулятор собрать простенький. И попробовать в разных режимах.
    Я думаю на время езды нужно задать режим "В пути", при котором кратковременное нажатие на кнопку приведет к опросу тахометра и педали стоп, в случае если тахометр молчит и тормоз нажат - сразу перезапуск.
    В пробке пока будешь 5 секунд давить на кнопку тебя уже обгудят и обматерят 4 раза
    Ставить датчик на педаль сцепления я думаю не имеет смысла.
    По поводу изначального запуска я думаю так:
    Открываем дверь = подсветка кнопки на 60 сек
    Нажатие на кнопку = Проверка Ручника > включение ACC & ожидание педали стоп. Если нажат стоп - запуск, если нет тут либо выключение ACC через 20сек либо постоянное включение ACC до повторного нажатия на кнопку (отключение ACC). Кому как нужно, я бы сделал отключение ACC через 20сек ибо никогда не держу машину с включенным зажиганием если не собираюсь ехать. При такой схеме тот кто хочет дождаться выключения СЕ может нажать на тормоз в тот момент когда ему нужно завестись. имхо идеальная схема.
    В случае 20сек задержки ACC можно добавить сервисный режим (когда что-то делаешь в машине и необходимо оставить ACC включенным), тоже как и описано выше, только удержание кнопки 5сек для входа в СР. Для безопасности в СР можно отменить опрос тормоза и соответственно не производить запуск стартера из СР.
    В случае успешного запуска подсветку кнопки выключить, в случае с СР подсветку не выключать (или даже включить специальную для этого лампочку если она присутствует в кнопке)
    О том что ошибки отсутствуют и тем самым двигатель готов к старту, ржать вам никто не мешает.
    я думаю черепом
    Мои соболезнования.
    Помимо вашего есть ещё чужое мнение, и кому то не в кайф ехать когда с двигателем не всё в порядке.
    В моей машине установлен датчик температуры воздуха, при выходе из строя которого "мозги" думают что на улице -40 и начинает лить бензин ведрами. И это не единственное что может выйти из строя и наносить вред двигателю, но при этом он будет работать.
    Вы имеете введу систему при которой двигатель во время остановки глушится и автоматически стартует при нажатии на газ?
    Если так то это точно не для нас, как было сказано проект больше ориентирован на русские машины. К тому же в идеале старт-стоп предполагает наличие электродвигателя (гибрид). Вроде не гибридные ино с такой системой тоже есть точно не помню, но не суть.
    Но как вариант в индивидуальном порядке можно и поэкспериментировать.
    Помнится где то давно краем уха слышал что двигатель за пуск затрачивает больше бензина чем просто простоит на холостых у светофора. Если это не так и двигатель запускает с пол оборота, то может и есть смысл. Но не думаю что он есть...
    P.S. Кстати что делать с автомобилями оборудованными автозапуском?
    Я думаю в случае запуска двигателя сигнализацией ардуино должен ожидать кратковременного нажатия на кнопку для переключения контроля двигателя на себя. В новое версии сигнализации, которую я собираюсь купить есть возможность установки вместе с такой кнопкой, только вот в алгоритм той совместной работы я пока не вдавался.
    Последний раз редактировалось Premier; 22.07.2010 в 10:53.
  10. #70
    угу... только чек гаснет НА ЗАВЕДЕННОМ двигателе, после того, когда действительно узнает, что смесь в порядке, валы крутятся, свечи счелкают...
    а ДО заведенного двигателя, что у вас гаснет, показывая отсутствие ошибок, SRS?
    Мужчина, я вам своё и не навязываю просто я точно знал, что чек загорелся через 10 минут после заправки, понятно что каюк катализатору или заслонке
