Check Engine и показание лампы "прогрев свечей накала"(у некоторых а\м - изменение цвета лампы с красного на зеленый и показанием зеленой после старта) - никак не связан. а чудесный Лэнд Крузер с некоторыми дизельными моторами свечами накала не оборудован... отсутствуют, как класс.
(vS)
А вот скажи.
Ты Гешика же после Оки взял?
Как правило бывший Окаводы берут что-то не намного большее Оки.
Многие мои знакомые сделали так![]()
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
Я думаю на время езды нужно задать режим "В пути", при котором кратковременное нажатие на кнопку приведет к опросу тахометра и педали стоп, в случае если тахометр молчит и тормоз нажат - сразу перезапуск.
В пробке пока будешь 5 секунд давить на кнопку тебя уже обгудят и обматерят 4 раза![]()
Ставить датчик на педаль сцепления я думаю не имеет смысла.
По поводу изначального запуска я думаю так:
Открываем дверь = подсветка кнопки на 60 сек
Нажатие на кнопку = Проверка Ручника > включение ACC & ожидание педали стоп. Если нажат стоп - запуск, если нет тут либо выключение ACC через 20сек либо постоянное включение ACC до повторного нажатия на кнопку (отключение ACC). Кому как нужно, я бы сделал отключение ACC через 20сек ибо никогда не держу машину с включенным зажиганием если не собираюсь ехать. При такой схеме тот кто хочет дождаться выключения СЕ может нажать на тормоз в тот момент когда ему нужно завестись. имхо идеальная схема.
В случае 20сек задержки ACC можно добавить сервисный режим (когда что-то делаешь в машине и необходимо оставить ACC включенным), тоже как и описано выше, только удержание кнопки 5сек для входа в СР. Для безопасности в СР можно отменить опрос тормоза и соответственно не производить запуск стартера из СР.
В случае успешного запуска подсветку кнопки выключить, в случае с СР подсветку не выключать (или даже включить специальную для этого лампочку если она присутствует в кнопке)
О том что ошибки отсутствуют и тем самым двигатель готов к старту, ржать вам никто не мешает.
Мои соболезнования.
Помимо вашего есть ещё чужое мнение, и кому то не в кайф ехать когда с двигателем не всё в порядке.
В моей машине установлен датчик температуры воздуха, при выходе из строя которого "мозги" думают что на улице -40 и начинает лить бензин ведрами. И это не единственное что может выйти из строя и наносить вред двигателю, но при этом он будет работать.
Вы имеете введу систему при которой двигатель во время остановки глушится и автоматически стартует при нажатии на газ?
Если так то это точно не для нас, как было сказано проект больше ориентирован на русские машины. К тому же в идеале старт-стоп предполагает наличие электродвигателя (гибрид). Вроде не гибридные ино с такой системой тоже есть точно не помню, но не суть.
Но как вариант в индивидуальном порядке можно и поэкспериментировать.
Помнится где то давно краем уха слышал что двигатель за пуск затрачивает больше бензина чем просто простоит на холостых у светофора. Если это не так и двигатель запускает с пол оборота, то может и есть смысл. Но не думаю что он есть...
P.S. Кстати что делать с автомобилями оборудованными автозапуском?
Я думаю в случае запуска двигателя сигнализацией ардуино должен ожидать кратковременного нажатия на кнопку для переключения контроля двигателя на себя. В новое версии сигнализации, которую я собираюсь купить есть возможность установки вместе с такой кнопкой, только вот в алгоритм той совместной работы я пока не вдавался.
Последний раз редактировалось Premier; 22.07.2010 в 10:53.
угу... только чек гаснет НА ЗАВЕДЕННОМ двигателе, после того, когда действительно узнает, что смесь в порядке, валы крутятся, свечи счелкают...
а ДО заведенного двигателя, что у вас гаснет, показывая отсутствие ошибок, SRS?
Мужчина, я вам своё и не навязываюпросто я точно знал, что чек загорелся через 10 минут после заправки, понятно что каюк катализатору или заслонке
