Страница 10 из 70 ПерваяПервая ... 456789101112131415162060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 697
  1. #91
    Так сгорит девайс или нет? Просто кнопки мне еще нужны будут для радио и просто если СД вставлю...
  2. #92
    Параллельно нельзя , сгорит. Можно через реле коммутировать
  3. #93
    а чо это он сгорит то?
    подтяжку не ставить в коде, и все хорошо будет
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #94
    Как сделать то его )))
    Я уже спрашивал как задержку подачи питания сделать в одной теме там тоже про реле сказали, а как сделать нет...
  5. #95
    А если там +12в ?
  6. #96
    Ты что не можешь коммутацию их 2-х проводов и бвух переключателей сделать?
  7. #97
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Я так понял, что нужно то и то одновременно. Может и не сгореть, нужно мерять что на входе у бошки на этих клеммах. Я не рискнул и, например, на ГУ вообще забил в силу того, что она убогая по звуку - только ФМ можно простить разработчикам.
  8. #98
    В принципе можно подключить и при +12в, только делитель поставить
  9. #99
    Я честно не понял что ты щас написал (((
    На пальцах объясните что мне сделать?
    Короче если зачистить провода от руля в магнитолу и сбоку к ним подсоединить устройство то оно сгорит? если да то что еще сделать то?
    Как бы ручной переключатель только комп - только магнитола меня не устраивает ))
  10. #100
    Не отключая разьем от магнитолы, подключи тестер и замеряй напряжения при нажатии по очереди всех кнопок , таким образом вычисли самое большое напряжение и отпишись
