Как убрать надпись на видео "V4CPC" мешается лишняя информация и занимает место.
Если это рег. версия, я думаю, лишнего быть не должно.
Intel i3,2 ядра,4 гига ОЗУ,CF 3.1,Win 7,2 камеры Logotech 900,Microsoft LifeCam Cinema и video4carPC на 2 камеры
Попробовал вашу программу. Программа очень нужная и полезная!
Внесу и свои пять копеек. У меня есть предложения автору программы.
Я думаю есть смысл добавить дополнительную вкладку обозвав её скажем "безопасность" или "скрыть".
На данной вкладке можно былобы разместить следующие галочки:
1. Запустить программу при старте компьютера (или перенести её с другой закладки сюда)
2. Запуск программы в фоновом режиме
3. Скрыть отображение значка в трее.
4. Скрыть ярлыки.
5. Скрыть отображение в списке "установка и удаление программ".
6. Скрыть отображение в процессах.
7. Активировать комбинацию клавиш (например Shift+K+F8) при нажатии которых выскочит окно запроса пароля.
8. Установить пароль на активацию окна программы.
Поясняю смысл данной затеи. Сел за ваш комп чужой (или не чужой) человек, работает он скажем на компе, решает свои задачи или просто играет в игрушки, да малоли что еще. Он не должен подозревать что ваш комп ко всему прочему, ещё и пишет видео в данный момент в качестве видеорегистратора. Пришел админ, нажал комбинацию из трех клавиш (или из двадцати, ведь столько палцев на обеих руках
), выскочило окно запроса пароля. Набрал пароль и окно программы активировалось т.е перешло из скрытого режива в видимый. Только админ может активировать окно программы и произвести какие либо настройки или просмотреть видео. Ведь на многих компах много разных пользователей. А администратор должен быть один! По подобному принципу прячут клавиатурные шпионы. Но только в нашем случае нужно спрятать прогу, с совершенно другими целями. С целью безопасности. И тогда интерес к данной проги появится не только у автолюбителей, но и людей занимающимися (на любительском уровне) системами безопасности.
Спасибо!
Вообще-то, для этого есть пароль пользователя. Уходя, надо выйти из системы, сменить пользователя, или, на крайняк, включить скринсейвер с паролем.
А, если, чужой садится за комп системы безопасности (и ещё работает на нём), гнать надо эту самую безопасность поганой метлой. На компы безопасности чужие не допускаются по определению!
Так же, у каждого пользователя, можно, средствами Windows, сделать определенный уровень доступа, как к компонентам системы, так и к программам.
Частично, я что-либо для скрытности продумаю. Например, след. версии, я сделаю скрытый запуск (без иконки в трее/у_часов).
Подумываю о пароле на изменение настроек программы.
Как вы справедливо заметили, для контроля действий пользователя есть клавиатурные "шпионы". Есть программы удалённого доступа, где можно впрямую смотреть, что пользователь делает, и даже перехватывать управление удалённым компом, и т.д.
P.S. Относительно скоро, будут выложены скрины новой версии программы. Идеология не поменяестся, но все элементы управления и настройки будут, по возможности, заточены под маленькие экраны. За основу буду брать размер 1024х768.
Последний раз редактировалось vdsen; 12.03.2011 в 15:30.
Ход течения вашей мысли правильный конечно, но это справедливо только когда мы говорим о настоящей системе безопасности. Но я не имел в виду системы безопасности центробанка. Да и врядли в организациях будут пользоватся подобными программами. Там уже совершенно другой уровень должен быть, профессиональный подход. Я имел в виду домашнюю систему "безопасности" или к примеру дачную
. Если её конечно можно так назвать.
Вот я поставил к примеру три камеры у себя на даче. Одну к входной калитке, в торую к двери и третью направил на огород, чтобы помидры не воровали. И что мне покупать отдельный комп для этого и всех гнать от него паганной метлой? Или если я к примеру разграничил права доступа встроенными средствами виндузятины. Сел ребенок поиграть в игрушки, тёщя села печатать ананимку на соседку, тесть полез в интернет на hard-porno.com за материалами для своей десиртации. И что? Перегружаем комп входим под другим логином, в это время запись прерывается. Либо так. Ой что это за значек в трее такой красивый висит?
Клац мышкой. Ой сколько же тут интересных настроечек! А что это?
Есть конечно для этих целей очень удобная, аналогичная WebCam Looker.
Но она коряво работает с композитивным сигналом. С USB камерами у нее проблем нет.
Может попробовать запустить вашу прогу как сервис? Надо посмотреть (мысли вслух).
Вот это уже хорошая новость! Ждем не дождемся. Всерьёз замываюсь о приобретении вашей проги. Если я сейчас ее куплю, то будет ли бесплатное обновление при выходе новой версии или стоит лучше подаждать?
И еще. Вы не моглибы дополнить вашу инструкцию по настройке еще одним обзацем? О том как правильно настраивать детектор движения. Есть некоторые непонятки с сеткой, цыферками в этой сетке.
Последний раз редактировалось Humaxoid; 13.03.2011 в 10:48.
Коротко, чем больше цифра, тем больше чуствительность. Для каждой ячейки можно выставить своё значение. При значении 9, уже срабатывает на шум камеры. 0 - ячейка не работает.
Сделано для того, чтобы "охранять" не всю картинку, а ёё часть, и, соответственно, избежать ложных срабатывания. Т.е. на обьекте охраны - максимальное значение, подходы к нему - среднее, остальное отключено.
А что ещё обьяснить?
Последний раз редактировалось vdsen; 13.03.2011 в 12:33.
Вот еще, после теста вашей программы пришла одна мыслишка. Посканировав сеть на наличие открытых портов 10500, злоумышленник может удаленно подключится к камере. Значит что?Нужен доступ по паролю, либо чтобы на сервере давать разрешение на подключение только с одного указанного ip. Конечно можно влепить другой порт(пусть догадаются какой их 65к). Но как правило этого никто не делает.
Никто к камере подключиться не сможет, т.к. она уже занята программой. Он сможет смотреть то, что камера снимает, при условии, что транляция включена в программе (но, для этого, он должен знать IP компа и порт).
Ну, и зная всё это, он увидит ваш огород, и что? Там секретный огурец растёт?
Смахивает уже на манию преследования!![]()
Последний раз редактировалось vdsen; 14.03.2011 в 01:40.
Все, кто купил нынешнюю версию программы, получат новую бесплатно.
А покупать сейчас или потом - решать вам.
Выгода покупки сейчас:
1. Вы раньше начнете пользоваться программой.
2. После выхода новой версии, вы сможете пользоваться 2-мя версиями программы, старой (пока не слетит регистрация), и новой.
Прочитал конечно не всю ветку, но в целом понравилась. Планирую установить 3-4 камеры (две вперед, одна назад - она же парковочная). Вопрос: с какими платами видеозахвата она будет работать (имеются встраиваемые PCI и USB)
Эту тему просматривают: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
