Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 141819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 275
Тема: M2-atx
  1. #231
    Пользователь Аватар для murano
    По умолчанию Re: M2-atx
    Цитата Сообщение от Koran Посмотреть сообщение
    Хэлп, в чем дело? мощи не хватает? так он и только с одной мамкой так включается/выключается.
    В этом то и проблема. Было также, пока другой БП не поставил.
  2. #232
    Суть:
    Прикупил m2-atx , запитал от компьютерного блока питания, перемычек не стоит (кстати в инструкции пишут что их 4 должно быть у меня 3) то есть запускаться должно без АСС.
    Включаю, компьютер не включается.
    Здесь обсуждается блок питания M2-ATX фирмы mini-box, у вас другой БП.
  3. #233
    Прошу совета, ибо ответ не найден.
    Имею М2-АТХ (китайский клон) с 3 джамперами вместо 4 как у стандартного.
    Перемычки ставил на все что только можно, сейчас стоит на В.
    Блок работает странно...временами, причем пока не понял от чего это зависит.
    Подаем АСС - блок стартанул мать завелась. АСС убераю - комп тактично завершает работу, через 5 секунд вновь запускается и грузит винду (БЕЗ АСС)!!! и работает сколько угодно долго. Если снова Подать АСС он тактично завершает работу и снова включается. Лечится двумя путями
    -Жесткий ресет путем обрыва +12В
    -Перезагрузка путем пуск-выключить-перезагрузить.
    Ездить конечно можно, но уже достало постоянно следить за тем что происходит с компом после завершения сеанса... один раз выключить АСС пошел в магазин, возврящаюсь а комп работает)) благо что уходил на 5 минут..
    Может что нить с биосом поколдовать? Мать Интел 510
    У кого было?
  4. #234
    А в биосе не включена опция автовключения материнки?
  5. #235
    Спасибо за ответ, буду очень признателен, если подскажете где эту опцию включить/выключить.
    ПС. Глюк проявляется не всегда...
  6. #236
    Проверь состояние платы БП с "нижней" стороны.
    Там могут быть кусочки/капельки припоя лишние, которые коротят АСС на В+
  7. #237
    Кстати если кому интересно поведение M2-ATX при включенном АСС и проседании напряжения до 9-10В (например едете, генератор сдох, а вы этого еще не заметили). Комп начинает постоянно выключаться-включаться. Жаль только точно не могу описать временные интервалы проседаний, но точно первое отключение происходит не за долго до опускания ниже 9В.
  8. #238
    Приветствую всех в этой ветке.
    Начал подключать усилитель к CapPC но вот проблема, оказалось что на блоке питания положительный контакт AMP (включение/отключение усилителя) не подведен к микроконтроллеру (ни через резистор, ни через транзистор), пару деталей нет возле контактов. Поэтому у меня вопрос: какая логика включения сигнала на AMP контакты, по таймеру (фиксировано время), или еще как?
    Я использую усилитель, в котором имеется возможность задания задержки перед включением усилителя, после подачи напряжения, если я эту функцию буду использовать в место контактов AMP я что-то потеряю, будут ли какие-то недостатки?
    Еще, я не могу распознать что за деталь отсутствует, по логике, там должен быть транзистор с резистором, место под резистор я вижу, но вот еще есть отсутствующая деталь, с одной сторона 3 лапки, с другой 2 лапки, что это за штука?
  9. #239
    Похоже я понял что за такой компонент отсутствует на моем БП, это сдвоенный транзистор. Я примерно накидал схему, судя по разводке на плате, напишите, пожалуйста, нагрузка при такой схеме включится (см. вложение)? У меня есть подозрение к разводке платы...
    Также жду с нетерпением ответы на предыдущий пост )
Название:	сдвоеные транзисторы.jpg
  10. #240
    Неужели никто не может ответить?!
