Страница 2 из 32 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 315
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Можно и оптрон добавить параллельно первому, но входной диод подключить встречно-паралельно.
    а кто-то может схемку показать, как правельнее подключить?
    Самый простой вариант перейти на другой оптрон PC814 и никакой доработки. Внизу рисунок и там думаю все понятно нарисовано.
    а с 4n35 чтото реально придумать? просто в ближайшие дни нет возможности купить новый оптрон.. а 4n35 есть несколько шт...
    кстати, на буржуйском форуме проскакивала такая схемка:
    как утверждает ее автор все работает... вроде как ничем не отличается от этой.. за исключение немного другим подключением в силовой части.. но ведь ноль ловит как я понял...
    разве что она на 110В и 60Гц.. но разве она на 220В 50Гц не будет работать?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 15:22.
    Можно программно все решить
    Естественно, ровно через 10 мс после начала подачи первого импульса, подаем еще один.
    А посчитайте период для 60 и для 50 Гц.
  8. #18
    Думаю так должно выглядеть.
    Часть кода, было так
    int dimtime = (78*dim);  // вычислим время отсечки
    delayMicroseconds(dimtime);  // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pinHIGH);  // включить симистор
    delayMicroseconds(20);     // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pinLOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    А должно быть так
    int pauza 9980 dimtime// расчет перехода через ноль при отрицательной полуволне
    delayMicroseconds(pauza);  // ожидаем для управления отрицательной полуволной
    Только значение 9980 нужно уменьшить, но я не знаю сколько времени буду длиться 2 команды digitalWrite(AC_pin, HIGH) и digitalWrite(AC_pin, LOW).
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 16:26.
  9. #19
    нет.. не работает.. уже и перепаял схему с конденцатором.. ситуация та же... лампа мигает краткими вспышками.. если уменьшать 9980, то вспышки становятся просто реже...
  10. #20
    Каким конденсатором? Собрано согласно схемы из 24 поста?
    Выложите последний свой скетч.
Эту тему просматривают: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
