Страница 71 из 89 ПерваяПервая ... 21616566676869707172737475767781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #701
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Кто и в чем?
  2. #702
    - Пап, а весна бывает?
    - Нет, сынок, это фантастика.
    P.S Что то рановато для весеннего обострения )))
    (удалю)
    Последний раз редактировалось sirota; 25.01.2013 в 15:09.
  3. #703
    подскажите плиз, что в нем горит, если коротнуть выходы remote?
  4. #704
    Теоретически ничего не должно сгореть, потому что там токоограничивающий резистор установлен
  5. #705
    Подскажите в чем может быть проблема, пытаюсь завести бп без нагрузки, подключил землю acc и +12, загораеться лампочка у контролера +5VSB, замыкаю зеленый провод на массу мигает лампочка +5V и тут же гаснет..., напряжение на колодке тоже соответственно появляться и пропадает....
  6. #706
    хотел монитор отдельно запитать ,но напугали помехами (да и синим он очень ярко светит),теперь вот думаю может все таки через бп ? моник prology 750-t ,моторы там стоят ... может кто сталкивался ,потянет ли ? и вдруг да ,то как лучше подключать?
    не планирую постоянно при включении его складывать-раскладывать ,так пред мойкой разве что.
  7. #707
    А что за компьютер? Какой процессор?
  8. #708
    Уходит в защиту, почему не могу сказать, а с материнкой запускается?
  9. #709
    ZOTAC Z68ITX-B-E Intel Core i3 2120T
  10. #710
    Сложно сказать.
    Ваша Материнка с процем достаточно энергоемкие. Если у Вас 3-я версия M2-ITX то он должен потянуть.
    Лучше всего для питания использовать БП с гальванической развязкой
