Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Андроид
    По умолчанию Re: Андроид
    меня интересует где то место, где настраивается тип дисплея и куда как он подключен.
    и вопрос риторический, если в видеопараметры не попал, картина будет "черная" или на монитор будет "свернутая" картинка?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    http://linux-sunxi.org/Fex_Guide#dis..._configuration
    Все зависит от того насколько не попал..
    Цитата Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
    так...
    А подскажите как компилить дрова, или ткните в доку плиз. По VGA - у меня все есть. даж SPDIF и GPS-приемник
    В гугле пишешь Driver for (название железки) android - качаешь, ставишь
    если нету то Driver for (название железки) source - качаешь, компилишь (compile for arm)
    ну.. тушка моего телефона создана под 5" 1920х1080. а цеплять я к ней собираюсь 1280х480. так что... в перспективе, не попал очень сильно ))
    про FEX немного понял... гдето про это уже писали... буду пробовать искать. для начала, надо найти сборку андроида для моего телефона.... только как в него заливать, если у него экрана нет? )) консоль искать? попробую....
    Последний раз редактировалось (vS); 01.11.2014 в 16:22.
    Можешь не пытаться, работать не будет... У тебя не только несовпадение разрешений, но и частот..
    Под тушку ищи SDK и собирай андроид
    ну вот тем и занят... тока кажись маловероятно это, под телефон найти SDK, еще попробую на XDA поискать... мож там мод есть, пофик... пусть мод
    можешь сделать проще.. разбери прошивку, поправь файл script.bin и собери назад
  8. #18
    я тут не местный... чем разобрать и где ее взять? можно как то с тушки вытащить?
    тушка рабочая, только не видно нефига... даже тач целый, а сам экран нет
  9. #19
    либо с тушки, либо с оф сайта скачать..
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=459926
  10. #20
    осталось придумать как это без дисплея обратно вкатить ))
    там же надо в какой то момент чото нажимать, чтобы чото успеть? пару раз обновлял домашний "медиаящик"
