добрый день всем! Chip подскажите плиз для проверки моника в авто необходим именно ноут с чрезстрочной разверткой или должен пойти и обычный системник? просто ноута не нашли а с системника ничего не меняется...(((
Последний раз редактировалось ежик; 18.02.2009 в 15:19.
Добрый день!!
у меня родной монитор(тойота марк2 2001г.) заработал со след настройками, это нормально? Картинка стабильная, но по экрану идут волны, они не очень заметны, похоже на низкую частоту обновления, можно как-то избавитьсмя от этого эффекта?
Добрый день! Хотел бы узнать в чем отличие Преобразователя сигналов из VGA в RGBs и ТV-out, от Блока адаптера AVC-LAN. Спасибо!!!
отличие просто кардинальное
перечисленние вами преобразователи преобразуют видеосигнал из одной формы в другую не изменяя его.
а AVC-LAN адаптер, как не раз писалось выше ранее, пробразует сигналы шины данных автомобиля в сигналы шины данных компьютера, соответственно USB и позволяет управлять как машиной с компьютера, так и компьютером с машины.
Преобразователь и адаптер имеют свои интерфейсы?
Как можно преобрести адаптер...? уже созрел...
преобразователь интерфейса не имеет, это, грубо говоря, железка, которая делает из 5и проводов 4, вот и все, грубо и в кратце
а интерфейс адаптера описан в начале ветки, позволяет настроить реакцию компьютера на нажатия штатных кнопок.
в принцыпе, AVC-LAN адаптер необходим только при наличии штатного экрана.
Эту тему просматривают: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67)
