Там прога еще была GPSInfo, вот ее нет на сайтах
UPD. И ее нашел! Спасибо!
Последний раз редактировалось ChooJoy; 31.10.2009 в 23:49.
У меня такая проблема: с наступлением холодов -15 всплыл следующий баг, после длительной стоянки (ночь как правило) приемник BU-353 не видит спутники. Точнее видит, но данные с них не получает, в прогах навигации точки светятся красным. Проблема решается только перезагрузкой компа при полностью прогретом салоне. Обычно я пользую спящий режим, пока было тепло данной проблемы не возникало. Приемник установлен так, что забрать его с собой на ночь в тепло весьма проблематично. Парни из сибири, как ведет себя сей приемник в холода? А то может это в материнке проблема.
Представительство CompCAR в Самаре
Диагностика и ремонт автоэлектроники
Всем настоятельно рекомендую подключать приёмник через хаб с дополнительным питанием!!! Сейчас тестирую дома - без хаба, на подоконнике 1 - 3 активных спутника, с хабом 8 - 10, в центре комнаты
использую такой-же приемник на родной длинне -в хате на подоконнике-8 спутников
в машине просто клал на крышу(лето)
зимиой не ездил
использую ноут асус 901
Я уже больше месяца (как настали холода ниже 0 градусов) бьюсь у меня комп глючит безбожно, но как только я отключаю GlobalSat BU-353 и все связанные с ним программы (GPSGate т.д.), то комп работает нормально, из за него пошли глюки с COM портами, глючило все от BLUETOOSE, до тача. Но стоит хорошо прогреться салону (очень хорошо - час и более езды, то все начинает работать нормально). А как не хочется отказываться отчего либо, ведь комп ставился для всего сразу и для видеорегистрации и для навигации, мультимедиа.
Подскажите плиз есть ли решение этой проблемы или же придется на зиму менять мой GlobalSat BU-353 на что-то другое?![]()
Товарищи подскажите из-за чего могут тормозить карты при работе приемника GlobalSat BU-353 на ноуте как на IGO 8 так и на Garmin Mobile PC ???
