Страница 24 из 51 ПерваяПервая ... 141819202122232425262728293034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 504
  1. #231
    Пользователь Аватар для Step74
    Цитата Сообщение от AlexNS Посмотреть сообщение
    вопрос по прежнему актуален...
    может криво скачалось ???? объем файла должен быть 268327472 байт
  2. #232
    Гуру Аватар для reanon
    Цитата Сообщение от Step74 Посмотреть сообщение
    контакты переносил как и во 2 центрифуге меня больше интересует вопрос http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=225 это только у меня ???
    по поводу твоей темы могу сказать что радио у меня нет но подобная проблема была вот какая:
    как только я встраиваю приложение например ИГО8 и указываю в настройках звуковую карту у меня при выходе с центрифги, при закрывании программы или при выключениии и гибернации комп ставил звук в mute и иногда не выключало звук при звонке. игрался я настройками в винде ,в настройке звука -связь ,поставил точку при телефонии действие не требуется и убрал в настройках добавленной программы звуковую карту в положение "нет" , и вот оно чудо все заработало. А, и еще в настройке звука убрал галочки разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме.
    Последний раз редактировалось reanon; 23.01.2010 в 02:22.
  3. #233
    вернусь к своей любимой теме по моду скина. получилось у меня вот так : скрины прилагаю, кнопки в окне приложения еще переделаю, на скрине ИГО не влазит потому что делаю дома а сборку не взял в машине.
    По разрешению экрана: у кого видюха нвидиа, в панели управления нвидиа есть кнопка создать разрешение, создаем 1024*600 и сохраняем, ИГО становится 800*480 и тогда все важные кнопки есть и все отображается в правильных формах, для тех кто пользует мой скин uniorange в приложенном файле skin.xml заменяем #ffffff на #ff9933 и заменяем файл в папке скина. Ах чуть не забыл еще меняем 2 файла из архива в папку screens и соглашаемся с заменой
ID:	7255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7256   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: xml skin.xml (95.7 Кб, Просмотров: 373)
    • Тип файла: rar ext.rar (45.8 Кб, Просмотров: 356)
    Последний раз редактировалось reanon; 23.01.2010 в 02:41.
  4. #234
    спасибо, скорей всего проблема действительно в этом, мой (102*927*010 байт), попробую скачать по новой. Я просто думал что есть какаято заморочка по установке, судя по отзывам понял что ее нет
  5. #235
    Местный Аватар для Hmelik
    Народ помогите нубу где это сделать?
    Заменяем encoding="utf-8" на encoding="Windows-1251".
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  6. #236
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=12
    открываем перечисленные файлы блокнотом и правим
  7. #237
    а во нашёл в заголовке
    Последний раз редактировалось Hmelik; 26.01.2010 в 18:45.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  8. #238
    Продвинутый Аватар для Actyon
    ув. reanon. Использовал твой начальный скин с желтыми кнопками, который делал несколько ранее. В целом нарисовалась следующая картина.
    1)Цвет подобран идеально
    2)Если есть возможность то можно ли сделать скин дневной, и ночной с авто преходом с дня на ночь. В дневном скине если можно оставить все цвета серый и белый как базовый, а вот при нажатии на кнопку, кнопка загоралась бы желтым а стрелки в кнопке становились бы черными.... Иконки конечно удобнее в цвете.
    Ночной еще думаю как лучше бы смотрелся.
    И еще управление музыкой, громкостью, паузой и преключением треков все сместить на нижнюю панель, (при управлении всем этим не будет закрываться рукой монитор, да и рукой так удобнее, с ручки переключения АКПП дотягиваться до управления компом). А на верхней панели оставить индикаторы интернета блютуза телефона. И как заменить индикатор времени (в авто часы и так есть) на индикатор числа и месяца. А то все время его в ручную переключать напрягает.
  9. #239
    еще подумал, а можно ли использовать флешь (например горит огонь) в качестве обоев на ЦФ. У менч например когда моник автоматом выключается, начинают рыбки плавать в скринсервере. Сильно народ забавит.
  10. #240
    ща попробую сделать так как ты хочешь, все перечисленное осуществимо, по поводу анимации поиграюсь, если будут вопросы , напишу
    Последний раз редактировалось reanon; 26.01.2010 в 21:26.
