по поводу твоей темы могу сказать что радио у меня нет но подобная проблема была вот какая:
как только я встраиваю приложение например ИГО8 и указываю в настройках звуковую карту у меня при выходе с центрифги, при закрывании программы или при выключениии и гибернации комп ставил звук в mute и иногда не выключало звук при звонке. игрался я настройками в винде ,в настройке звука -связь ,поставил точку при телефонии действие не требуется и убрал в настройках добавленной программы звуковую карту в положение "нет" , и вот оно чудо все заработало. А, и еще в настройке звука убрал галочки разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме.
Последний раз редактировалось reanon; 23.01.2010 в 02:22.
вернусь к своей любимой теме по моду скина. получилось у меня вот так : скрины прилагаю, кнопки в окне приложения еще переделаю, на скрине ИГО не влазит потому что делаю дома а сборку не взял в машине.
По разрешению экрана: у кого видюха нвидиа, в панели управления нвидиа есть кнопка создать разрешение, создаем 1024*600 и сохраняем, ИГО становится 800*480 и тогда все важные кнопки есть и все отображается в правильных формах, для тех кто пользует мой скин uniorange в приложенном файле skin.xml заменяем #ffffff на #ff9933 и заменяем файл в папке скина. Ах чуть не забыл еще меняем 2 файла из архива в папку screens и соглашаемся с заменой
Последний раз редактировалось reanon; 23.01.2010 в 02:41.
Народ помогите нубу где это сделать?
Заменяем encoding="utf-8" на encoding="Windows-1251".
Мazda 6 2.0 АТ 2006
http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=12
открываем перечисленные файлы блокнотом и правим
ув. reanon. Использовал твой начальный скин с желтыми кнопками, который делал несколько ранее. В целом нарисовалась следующая картина.
1)Цвет подобран идеально
2)Если есть возможность то можно ли сделать скин дневной, и ночной с авто преходом с дня на ночь. В дневном скине если можно оставить все цвета серый и белый как базовый, а вот при нажатии на кнопку, кнопка загоралась бы желтым а стрелки в кнопке становились бы черными.... Иконки конечно удобнее в цвете.
Ночной еще думаю как лучше бы смотрелся.
И еще управление музыкой, громкостью, паузой и преключением треков все сместить на нижнюю панель, (при управлении всем этим не будет закрываться рукой монитор, да и рукой так удобнее, с ручки переключения АКПП дотягиваться до управления компом). А на верхней панели оставить индикаторы интернета блютуза телефона. И как заменить индикатор времени (в авто часы и так есть) на индикатор числа и месяца. А то все время его в ручную переключать напрягает.
еще подумал, а можно ли использовать флешь (например горит огонь) в качестве обоев на ЦФ. У менч например когда моник автоматом выключается, начинают рыбки плавать в скринсервере. Сильно народ забавит.![]()
