Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 275
Тема: M2-atx
  1. #101
    По умолчанию Re: M2-atx
    Не комплектуется? А что за разъем тогда на ней, 4х пиновый?
  2. #102
    Разьем как раз для этого проводка, но он продается отдельно от блока и как правило их нет в наличии.
  3. #103
    Приобрел себе я данный чудо-блок. Подключил к матери, всё ок. Сомнение вызывает вот что: при подключении БП к акумулятору он сразу включаеься(задержка меньше секунды), после обычного выключения(пуск-заверш. работы) все отключается, потом всё хорошо включается с кнопки. Режим стоит Р0. J8 - питание матери, J9 - кнопка. Так и должно быть? И ещё вопрос в режиме Р0 включение от подачи АСС не работает? Последний вопрос про таблицу: ставлю Р2 - после поворота ключа 5с и комп включается, 1минута на отключение(пуск-завершение работы или БП сам за это время выключит после отключения зажигания?) а 2 часа он будет питать USB, правильно?
    P.S. Извиняюсь за, возможно, глупые вопросы.
    P.P.S. Первый пуск КарПС прошел успешно! Жаль что пока в домашних условиях...
  4. #104
    На M2-ATX нет джамперов с маркировкой P0 и т.д.
    http://photofile.name/users/stanislav_m/150267398/
  5. #105
    Р0 - это я про пятый столбец таблицы говорил.
  6. #106
    перепутал + с - блок запускается, выгоревших элементов не видно хотя дымок около предохранителя был, пропало 5в power good, дорожка ведет на 13 ногу pic16. напряжение на микросхеме 5в есть, что могло умереть?
  7. #107
    А нет ли описания на русском, что куда подключать и какие перемычки за что отвечают?? Не хотелось бы спалить блок.
  8. #108
    Спецы подскажите.
    Приобрел год назад в CarMonitor cистемный блок Glass worker X2-4400 (БП-М2-АТХ, мать А7VMX-K чипсет AMD780), работал прекрасно. Неделю назад начались глюки с блоком питания. Перестал запускиться совсем. После снятия перемычки запустился. Перемычку поставил на место продолжал работать в нормальном режиме. Затем перестал отключать при выключении АСС. Лечил снятием перемычки и установкой на место. Эти глюки периодические. Почитал форум, пытаясь найти ответ, наткнулся на сообщение Chip http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=267, что М2-АТХ и чипсет AMD780 отказывается вообще корректно выключаться при снятии АСС.
    Какие рекомендации можете дать по этому вопросу. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Bitner; 21.04.2010 в 15:58.
  9. #109
    Там шла речь о бп m2-ITX
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
  10. #110
    Там как раз речь шла о БП M2-ATX
