Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Re: компьютер выключается, потом сам по себе включается через какое-то время
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    проводку прокладывали года 2 назад все было в норме, кабель тостый примерно 4-5мм двойной, насчет потребления какого тока не понял, обычно в норм режиме кондер показывал напряжение 12в плюс мину , попробовал только что раскрутить колбу он рассыпался вместе с предохранителем, странно как плохой контакт влияет на выключение компа при увеличение басов? причем слышно как пищит кондер о том что энергия падает ниже 10в как только начинают звучать басы
    А что тут удивительного, падение напряжения из-за сопротивления при нагрузке на усилитель саба. Отсюда и комп вырубается. Незря же рекомендуют питать комп отдельными проводами. Замени колбу. А ток потребления можно померять спец клещами не разрывая провод.
    кстати а какой предохранитель поставить, стоял какой то варта 40А, то что запитать комп отд давно такая мысля крутится в голове, но до этого все же было нормально почти 2г
    Чтобы правильно подобрать параметр предохранителя, необходимо знать максимальный потребляемый ток системой.
