Если имеется ввиду стандартная сетевая евровилка (как на компах, мониках и проч.), то у нее максимально допустимый ток вроде не так уж и велик. Она расчитана на 220В, а при таком напряжении токи не очень велики. Комп, потребляющий 1кВт от 220В, будет высасывать ток 5А, а комп, потребляющий всего 100Вт от 12В сосет уже 8А.
Надо помнить, что разъему пофиг, какую мощность потребляет устройство, разъему важен ток. Чем больше ток, тем сильнее на разъеме падает напряжение, тем сильнее он греется, и тем больше шанс, что произойдет пожар. Падение напряжения зависит от сопротивления контактов разъема, а оно в свою очередь зависит от конструкции контактов - чем плотнее и большей площадью они прилегают друг к другу - тем лучше.
После того как XLR выгорел (система потребляет до 7А в пике,видимо был плохой контакт), стал пользоваться винтовыми кленмиками. Качество соединения на порядок выше.
+1
Вилку/Розетку от компьютерного БП заменил на похожие клеммники, после того как разъем подплавился, долго не мог понять от чего комп иногда вырубается.
Последний раз редактировалось xDriver; 26.05.2010 в 02:26.
Хм, неплохо. Я думал, там меньше допустимый ток.
Чтоб не втыкали, можно просто коротнуть в розетке контакты, куда входят фаза и ноль от 220В, любой из них заюзать, как +12В, а ноль пустить на земляной контакт. После пары вылетов пробок в квартире, даже самый настойчивый точно ничего не перепутает.
Ток на БП не пойдет. Какое бы малое ни было сопротивление цепей в БП, у закоротки сопротивление практически нулевое, там даже миллиома не будет. И весь ток пойдет через неё.
По такому-же принципу действуют защитные диоды - у них наступает пробой при превышении максимального допустимого напряжения, и весь ток идет через них, спасая защищаемую схему.
Тоже сейчас стоит XLR... Но в перспективе хочу заменить панельную папу на корпусе кабельным папой... Т.е. из корпуса будет торчать шнур питания с кабельным папой. А то разъем сильно торчит из корпуса...![]()
