Думаю стоит создать тему по оптимизации винды и делится опытом.
MiD_E34, не... Это так кажется... на самом деле на 0,5 мм выше вентиля... можно кончно и через переходник.... но сложнее будет разместить и в прозрачном корпусе не очень эстэтично будет смотреться... а вот флэшовский IDE кардридер действительно прийдется из мамки вытаскивать и переносить на крышку корпуса...
Собственно говоря так и задумывается...Я бы поставил видео регистратор в целях наблюдения и регистрации на парковке, а регистратор car PC оставил бы для дтп и разбора с ментами!
Не получится, т.к. комп даже в состоянии покоя сожрет приусовскую батарею часов за 10... а если полностью выключать, то она стартовать будет только 10-15 сек.... А это уже позно...включение стояночного регистратора предлогаю зделать от звукового включателя
Пусть регистрирует постоянно глядишь я не только себе помогу ну и кому то другому....
abfhome]
Одну из оптимизаций которую я применил, только что описал CHIP в этом посте
http://compcar.ru/forum/showpost.php?p=7416&postcount=5
Так же замерте при каком размере секторов флэшка работает быстрее всего... у меня получилось 32-64К моя флшка "разогналась" с 9 мб/с при секторе в 4 кб(стандартное форматирование при установке), до 25 мб/с... При этом в жерту принеслась потеря емкости носителя.... Но для Кар ПЦ это не критично.... Так же пришлось решить проблемму запуска виндоуса на диске с размером сектора 64кб.... Т.к. не стартовал даже загрузчик....
Но сейчас я небуду все до мелочей рассказывать... все с подробностями я расскажу когда до конца дотвикаю виндоус с флэшкой....Ну а в каком направлении копать я написал, в том числе раньше....
вот тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...newpost&t=2476
написал что и как на счет оптимизации загрузки с флэшки
Вчера в ходе очередных модернизаций удалось выжать все из той же флешки 45 мб/с на чтение(это уже на уровне 2,5 ЖД), НО!!! при задержках 1,9 м/с(у 2,5 HDD в среднем в 10 раз больше)!!! Соответственно винда должна раза в 2 быстрее грузиться нежели с простого HDD. Чуть позже опробую сравнительный тест. Так что вечером выложу фотки и кое какие пояснения, как удалось добится таких показателей с помощью простой перемычки и ножа...
Так же, на очереди тестирование варианта с RAIDом... думаю Windows будет грузиться на раз два три.... При чем обычная загрузка теоретически будет быстрее проходить нежели выход из гибернейта...
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 16.05.2008 в 11:12.
Давай, и обязательно время загрузки винды упомяни! Если действительно будет 3 секунды, я всерьез задумаюсь о приобретении CF.
Ну ты так переворот в карпутеростроении сделаешь
Очень интересные изыскания, ждем тестов , если так дело пойдет я тоже винт в мусорку выкину.
Преимущество электронных носителей в том что им не нужно затрачивать время на перемещение головки и ждать оборота для начала считывания, а это основной барьер для жестких дисков который никто не может преодолеть, потомучто физичиски не возможно
Пасиба! Я стараюсь!Надеюся не зазря!
