Проверил пару сообшений, нет там ни каких картинок, только в четвертом сообщении есть ссылка на картинку и она без проблем просматривается.
А как ты загружаешь картинки? Опиши подробно, скорее всего что то не так делаешь
Последний раз редактировалось Chip; 10.09.2010 в 10:26.
Допустим в этом сообщении:не видно картинок вот так я загружаю:Код HTML:Для начала не обязательно покупать дорогостоящие трансиверы можно поэксперементировать с тем что есть ниже опишу как из ИК диода и ИК передатчика сделать простой трансивер: Берем ИК диод Надеваем на него трубочку Получаем Приемник оптический берем оптовоконный кабель отрезаем несколько жил собираем термоусадкой ПОЛУЧАЕМ Кабелек Берем ИК диод или пульт для тестов так же одеваем трубочку Подключаем Тестим Все просто вот скетч для пробы писать отдельный не стал разместил тот что был PHP код: /* The circuit: * LCD RS pin to digital pin 9 * LCD Enable pin to digital pin 7 * LCD R/W pin to digital pin 8 * LCD D4 pin to digital pin 5 * LCD D5 pin to digital pin 4 * LCD D6 pin to digital pin 3 * LCD D7 pin to digital pin 2 * 10K resistor GND: to pin 3 LCD * LCD 1 & 16 to ground * LCD 2 & 15 +5V * wiper to LCD VO pin (pin 3) * ir_pin = 6 */ #include <OneWire.h> OneWire ds(10); // линия 1-Wire будет на pin 9 int ir_pin = 6; //Sensor pin 1 wired through a 220 ohm resistor int ledPin = 12; //"Ready to Recieve" flag, not needed but nice int debug = 0; //Serial connection must be started to debug int start_bit = 2000; //Start bit threshold (Microseconds) int bin_1 = 1000; //Binary 1 threshold (Microseconds) int bin_0 = 400; //Binary 0 threshold (Microseconds) #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 5, 4, 3, 2); const int numRows = 4;
Сначала они отоброжались а теперь не видноКод HTML:Для начала не обязательно покупать дорогостоящие трансиверы можно поэксперементировать с тем что есть ниже опишу как из ИК диода и ИК передатчика сделать простой трансивер: Берем ИК диод Надеваем на него трубочку [IMG]http://upwap.ru/d/1026116/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/dba7587967004c88ba7b/DC100909004.jpg[/IMG] Получаем Приемник оптический ;) берем оптовоконный кабель [IMG]http://upwap.ru/d/1026121/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/9b5b787994004c88baf0/DC100909018.jpg[/IMG] отрезаем несколько жил собираем термоусадкой [IMG]http://upwap.ru/d/1026126/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/2a6315e036004c88bb41/DC100909005.jpg[/IMG] ПОЛУЧАЕМ [IMG]http://upwap.ru/d/1026128/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/0c18ebf727004c88bb65/DC100909006.jpg[/IMG] Кабелек :) Берем ИК диод или пульт для тестов [IMG]http://upwap.ru/d/1026130/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/f646e3ab3f004c88bbaf/DC100909007.jpg[/IMG] так же одеваем трубочку [IMG]http://upwap.ru/d/1026133/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/477701f631004c88bbd9/DC100909008.jpg[/IMG] Подключаем [IMG]http://upwap.ru/d/1026137/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/8d67957b3e004c88bc16/DC100909011.jpg[/IMG] Тестим [IMG]http://upwap.ru/d/1026139/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/ed7fa37fb7004c88bc4b/DC100909013.jpg[/IMG] [IMG]http://upwap.ru/d/1026140/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/5405385add004c88bc69/DC100909014.jpg[/IMG]![]()
Ошибка твоя в том что нет по выложенным ссылкам картинок, я проверил твои ссылки, попробуй сам вставь любую ссылку в адресную строку броузера и сам увидишь как происходит переадресация
Проше сразу на форум загрузить изображения , нажми кнопку "Управление вложениями" , выскочит окошко с предложением загрузить изображение
Или вставлять рабочии ссылки на картинки
Последний раз редактировалось Chip; 10.09.2010 в 11:18.
Спасибо понял сервер где картинки постоянно меняет адресацию вот и пропадает изображения ;(
А чем он плохпередает в световом диапазоне
код команды знаю что проще на RX TX повесить приемник и передатчик и типа эмулировать серийный порт но ведь это не гуд а с протоколом тв ошибок не будет если гонять по той же самой оптике звук и видео в видимом спектре а команды в ИК диапозоне может что не так я думаю поправите
Пока что все работает по одному и томуже кабелю в домашних условиях связываются " ардуины и передаётся звук да к тому же что управление по резестивным кнопкам (2 Проводка)
по ИР передаются команды а ответ приходит Уже по своему протоколу который нужно придумать или тоже использовать ИР
Последний раз редактировалось xeonlink; 10.09.2010 в 18:28.
