Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 913141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 275
Тема: M2-atx
  1. #181
    По умолчанию Re: M2-atx
    Питание 4pin у него есть, только нужно спаять шнурок.
    Можно купить M2-ITX у него в комплекте идет такой кабель
    Последний раз редактировалось Chip; 21.02.2011 в 12:35.
  2. #182
    Цитата Сообщение от Badboy2 Посмотреть сообщение
    Мужики такая проблема приобрел m2-atx и вроде все хорошо...начал его изучать и вот наткнулся на такую фигню...что у большинства и на картинки это блока 4 джампера A B C D ...так вот у меня что самое смешное этих джамперов всего 3! т.е грубо говоря A B C Это как нормально? почему нет четвертого? и на сколько это критично?
    Доброго времени суток. У меня та же проблема. Ответа на вопрос так и не дали. Подскажите как все таки конфигурировать 3я перемычками М2-АТХ ??? Фото с сайта где взял БП прилагаю.
    Заранее спасибо.
ID:	11305   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #183
    может это поможет?
    Спасибо огромное! Выглядит как мой, и перемычки 3 )))
  5. #185
    Всем здрасти приобрёл себе этот девайс.работает включается и выключается но через 5-7 секунд после отключения ACC. Жемпер стоит на P2 ( "В" замкнут)Что может такое быть может сбросить как нибудь или ещё что ???
  6. #186
    Вообще-то это штатный режим работы, ждать 5 сек до подачи сигнала, чтобы можно было крутануть стартер, при старте или если заглохли.
    Но в данной ветке обсуждается оригинальный блок питания фирмы mini-box.com M2-ATX, а не его аналоги.
  7. #187
    Да включается он правильно,но выключатся то должен через минуту, а не через 5-7 секунд? или я что то не так понял?
  8. #188
    Что касается оригинального БП, то после поворота ключа в положении OFF, БП ждет 5 сек и посылает сигнал на выключении мамки, виндос начинает завершать работу и система выключается корректно, на завершение работы отводится 60 сек, если в течении 60 сек виндос с ситемой не удалось выключится, питание полностью отключается (грубо).
  9. #189
    Подскажите пожалуйста как сделать что бы он подавал сигнал на отключение минут через 10-15 ???
  10. #190
    Режим работы блока питания выставляется джамперами, рекомендуется поставить 3-х позиционную кнопку, и управлять компом дополнительно, например чтобы не гасить комп, забежав, например, в магазин, или включать (выключать) комп, без использования ключа зажигания. Режим работы кнопки описывался.
