Показано с 1 по 10 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию Re: M2-atx
    Цитата Сообщение от skam111 Посмотреть сообщение
    Всем здрасти приобрёл себе этот девайс.работает включается и выключается но через 5-7 секунд после отключения ACC. Жемпер стоит на P2 ( "В" замкнут)Что может такое быть может сбросить как нибудь или ещё что ???
    Вообще-то это штатный режим работы, ждать 5 сек до подачи сигнала, чтобы можно было крутануть стартер, при старте или если заглохли.
    Но в данной ветке обсуждается оригинальный блок питания фирмы mini-box.com M2-ATX, а не его аналоги.
    Да включается он правильно,но выключатся то должен через минуту, а не через 5-7 секунд? или я что то не так понял?
    Что касается оригинального БП, то после поворота ключа в положении OFF, БП ждет 5 сек и посылает сигнал на выключении мамки, виндос начинает завершать работу и система выключается корректно, на завершение работы отводится 60 сек, если в течении 60 сек виндос с ситемой не удалось выключится, питание полностью отключается (грубо).
