Прошу совета, ибо ответ не найден.
Имею М2-АТХ (китайский клон) с 3 джамперами вместо 4 как у стандартного.
Перемычки ставил на все что только можно, сейчас стоит на В.
Блок работает странно...временами, причем пока не понял от чего это зависит.
Подаем АСС - блок стартанул мать завелась. АСС убераю - комп тактично завершает работу, через 5 секунд вновь запускается и грузит винду (БЕЗ АСС)!!! и работает сколько угодно долго. Если снова Подать АСС он тактично завершает работу и снова включается. Лечится двумя путями
-Жесткий ресет путем обрыва +12В
-Перезагрузка путем пуск-выключить-перезагрузить.
Ездить конечно можно, но уже достало постоянно следить за тем что происходит с компом после завершения сеанса... один раз выключить АСС пошел в магазин, возврящаюсь а комп работает)) благо что уходил на 5 минут..
Может что нить с биосом поколдовать? Мать Интел 510
У кого было?
А в биосе не включена опция автовключения материнки?
Проверь состояние платы БП с "нижней" стороны.
Там могут быть кусочки/капельки припоя лишние, которые коротят АСС на В+
Кстати если кому интересно поведение M2-ATX при включенном АСС и проседании напряжения до 9-10В (например едете, генератор сдох, а вы этого еще не заметили). Комп начинает постоянно выключаться-включаться. Жаль только точно не могу описать временные интервалы проседаний, но точно первое отключение происходит не за долго до опускания ниже 9В.
Приветствую всех в этой ветке.
Начал подключать усилитель к CapPC но вот проблема, оказалось что на блоке питания положительный контакт AMP (включение/отключение усилителя) не подведен к микроконтроллеру (ни через резистор, ни через транзистор), пару деталей нет возле контактов. Поэтому у меня вопрос: какая логика включения сигнала на AMP контакты, по таймеру (фиксировано время), или еще как?
Я использую усилитель, в котором имеется возможность задания задержки перед включением усилителя, после подачи напряжения, если я эту функцию буду использовать в место контактов AMP я что-то потеряю, будут ли какие-то недостатки?
Еще, я не могу распознать что за деталь отсутствует, по логике, там должен быть транзистор с резистором, место под резистор я вижу, но вот еще есть отсутствующая деталь, с одной сторона 3 лапки, с другой 2 лапки, что это за штука?
Похоже я понял что за такой компонент отсутствует на моем БП, это сдвоенный транзистор. Я примерно накидал схему, судя по разводке на плате, напишите, пожалуйста, нагрузка при такой схеме включится (см. вложение)? У меня есть подозрение к разводке платы...
Также жду с нетерпением ответы на предыдущий пост )
Неужели никто не может ответить?!
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
