Показано с 11 по 20 из 31
    По умолчанию Re: Разьем питания для CarPC
    Цитата Сообщение от -= Nicki =- Посмотреть сообщение
    а от старого ATX блока питания на 220В не подойдет? вроде идиально подходит =)
    Ага, так и просит 220В чтоб воткнули
    Если имеется ввиду стандартная сетевая евровилка (как на компах, мониках и проч.), то у нее максимально допустимый ток вроде не так уж и велик. Она расчитана на 220В, а при таком напряжении токи не очень велики. Комп, потребляющий 1кВт от 220В, будет высасывать ток 5А, а комп, потребляющий всего 100Вт от 12В сосет уже 8А.
    Надо помнить, что разъему пофиг, какую мощность потребляет устройство, разъему важен ток. Чем больше ток, тем сильнее на разъеме падает напряжение, тем сильнее он греется, и тем больше шанс, что произойдет пожар. Падение напряжения зависит от сопротивления контактов разъема, а оно в свою очередь зависит от конструкции контактов - чем плотнее и большей площадью они прилегают друг к другу - тем лучше.
    После того как XLR выгорел (система потребляет до 7А в пике,видимо был плохой контакт), стал пользоваться винтовыми кленмиками. Качество соединения на порядок выше.
    +1
    Вилку/Розетку от компьютерного БП заменил на похожие клеммники, после того как разъем подплавился, долго не мог понять от чего комп иногда вырубается.
    Последний раз редактировалось xDriver; 26.05.2010 в 02:26.
    чтоб не втыкали =)
    коннектор рассчитан на ток 10А. Блок питания будет M2-ITX 160W. при напряжении 14В ток будет 11.5 А. Но это если он будет работать в полную силу.
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 26.05.2010 в 14:34.
    Хм, неплохо. Я думал, там меньше допустимый ток.
    чтоб не втыкали =)
    Чтоб не втыкали, можно просто коротнуть в розетке контакты, куда входят фаза и ноль от 220В , любой из них заюзать, как +12В, а ноль пустить на земляной контакт. После пары вылетов пробок в квартире, даже самый настойчивый точно ничего не перепутает.
    у меня уже один раз допросилась.... минус один комп
    Цитата Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
    ХЧтоб не втыкали, можно просто коротнуть в розетке контакты, куда входят фаза и ноль от 220В , любой из них заюзать, как +12В, а ноль пустить на земляной контакт. После пары вылетов пробок в квартире, даже самый настойчивый точно ничего не перепутает.
    Плохой вариант, БП компа все равно хватанет 220В ибо ток туда тоже пойдет хоть и меньший.
    Ток на БП не пойдет. Какое бы малое ни было сопротивление цепей в БП, у закоротки сопротивление практически нулевое, там даже миллиома не будет. И весь ток пойдет через неё.
    По такому-же принципу действуют защитные диоды - у них наступает пробой при превышении максимального допустимого напряжения, и весь ток идет через них, спасая защищаемую схему.
    Тоже сейчас стоит XLR... Но в перспективе хочу заменить панельную папу на корпусе кабельным папой... Т.е. из корпуса будет торчать шнур питания с кабельным папой. А то разъем сильно торчит из корпуса...
