Показано с 11 по 20 из 25
    По умолчанию Re: усреднить сигнал с ШИМа
    Формула: F=160000/(R*C), где F - частота в Гц, R - сопротивление в Ом, C - емкость в мкФ
    Думаю что тебе пойдут такие номиналя 1мкФ, 3кОм-5кОм, потому как формула не учитывает входное сопротивление ардуино.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.11.2011 в 20:15.
    Поправочка у меня после делителя там выходит максимум 2,5В. Или при
    1мкФ, 3кОм-5кОм,
    мне делитель не понадобится?
    И что за значение 160000?
    Последний раз редактировалось SiMuS; 15.11.2011 в 21:11.
    Сначала рисуешь делитель потом RC цепочку
    после делителя максимум 2,5 в тогда каике номиналы нужны? И что такое 160000 в формуле?
    Тебе теорию расчета фильтра здесь всю выложить?
    Нет достаточно посоветовать номиналы для 2,5В после делителя... Или они от вольтажа не зависят?
    От вольтажа не зависит.
    Такая схема верна ?
    Все верно
    Такая схема верна ?
    Можно и так, но если вместо 1 ком сопротивления поставить стабилитрон на 5 вольт, получится круче и будет работать в очень большом диапазоне напряжений, а главное, шим от 0-100% будет соответствовать примерно 0-5 вольт.
    Последний раз редактировалось Mastar; 17.11.2011 в 20:25.
