Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
  1. #21
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Радар-детектор и Arduino
    Цитата Сообщение от Pinin Посмотреть сообщение
    2 Z@GRЧто касается явных засад гайцев на дороге и молчания сабжа - надо понимать, что фены у них крайне редко работают в режиме "нон-стоп": прицелились в кого-то (не обязательно в тебя), стрельнули, РД этот выстрел засек. Может быть описанная тобой засада таковой и была?
    Нет, чётко стояла газель и фольксваген транспортер попами друг к другу и на обоих машинах на торпедах была система контроля скорости с видеорегистрацией. Я мимо них проехал медленно и специально посмотрел что у них там происходит.
    Именно этот факт меня и удивил. Много раз уже в таких ситуациях проезжал мимо машин ДПС и РД орал так, что аж страшно было ( ).
    Цитата Сообщение от LNShadow Посмотреть сообщение
    Из всего этого у меня сложилось мнение что проще всего купить дешевый РД типа вистлера и юзать навигатор со свежими данными о камерах - они и о "стрелке" оповестят и так помогут...
    да, так и есть
    чем больше информаторов одновременных - тем эффективнее суммарно всё вместе это работает
    опять же люди порой моргают о наличии засады
    ВЫВОД: 100% гарантии от попадалова всёравно нет, но если ездить с умом, то РД довольно полезен на трассе.
  2. #22
    А что, по мнению специалистов, нехватает в существующих детекторах, для того, чтобы они лучше справлялись со своими задачами?
    Если разбирать детектор, то можно было бы:
    1. Заменить фотодиод на более подходящий по диапазону к российским лазерным измерителям.
    2. Вывести в комьютер управление кнопками и мониторинга состоянием детектора.
    3. Вывести в компьютер сигнал с детектора до обработки, для последующего анализа средствами РС.
    4. Раскидать внутренности детектора по салону , чтобы не было заметно, что он вообще установлен в автомобиле.
    5. Установить фотодиод, для реакции на ИК подсветку, чтобы знать, что рядом работает камера.
    Если считать что детектор не только для радаров, то замутить приемник на WiFi, чтобы засекать сигналы Арена.
    Прицепить по интерфейсу приемник 170-450Мгц, чтобы контролировать радиообмен в заданных частотах (в инете лежала разбивка частот по службам).
  3. #23
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Да п.1, вроде, неактуален - уже стоят в последних моделях потребные...
    п. 2, 3 - это несложно
    п. 4 - там особо раскидывать нечего: рупор от платы не оторвешь (не в смысле физически, а по физике - ВЧ, однако), так что остается только индикатор, ну и динамик, может быть, но это не столь габаритно, чтобы бросалось в глаза, так что главное - спрятать саму плату и вытащить индикацию..
    п. 5 - боюсь, этот фотодиод такого наловит, что разобраться, где камера, а где чего - будет нереально...
  4. #24
    Ломастер
    Продолжаем.
    Saver был конкретно изуродован.
    Вход от детектора собран на АD8561 , ей же регулируется чувствительность (выход ардуино в режиме шим, через дроссель на ёмкость.)
    После D триггер в счетном режиме и вход ардуино на прерывание.
    В таком режиме срабатывает на стрелку более уверенно.
  5. #25
    Ломастер
    Добиться устойчивого приёма на Saver 425 не удалось, срабатывает на Стрелку не дальше 500метров. Приёмная часть полное гумно.
    Увеличение частоты модуляции не помогает .
    Для тех кто пользует в штатном режиме. Нужно вскрывать, заменять провода от детекторов на экранированные и выпрямлять рупорную антенну.
    Для нормального антирадара нужно делать свой СВЧ тракт, с нормальной литой или фрезированной антенной и нормальным усилителем.
    Чуть позднее фотки платы радара с точками подключения дам.
    Для особых маньяков - плату можно безболезненно пильнуть, убрав всё лишнее. Единственное тогда и модуляцию нужно будет заложить в ардуино.
  6. #26
    А где найти радар с нормальной литой или фрезированной антенной и нормальным усилителем?
  7. #27
    Ломастер
    Делать самим (увы) .
    У Савера стоит 2 усилителя. 1й очень медленный LM358M, на лазер, второй Mc33078 , сразу после покупки менять на 33272 благо они пин в пин нужно менять для того, чтобы формировать модуляцию на 30МГц , но и это его не спасает как претендента.
    При этом, производитель спиливает на микрухах названия, дабы никто не догадался.
    Последний раз редактировалось dragon; 20.10.2010 в 00:24.
  8. #28
    Ломастер
    Производитель любезно обозначил линию отреза приёмной части, низ картинки. Стрелки - выходы приемников,
    Нас интересует нижний.
    Микросхему операционников заблаговременно меняем.
    Емкости меняем.
    Работает он примерно как тут описано http://inf.susu.ac.ru:83/~tyrty/book/11.html
    С одним отличием - импульсы модуляции периодом 0.72мкс формирует процессор. Ардуино делает это с простым подключением 3х проводков.
    А вот для "стрелки" нужно собирать генератор (собран на 7404) , компаратор и D триггер
    Если интересно макетку с ардуино и обвязкой позже сфоткаю, на работе она.
Название:	Untitled - 1.gif
  9. #29
    Ломастер
    По схеме самой приёмной части возникло очень много вопросов к производителю.
    Для нормальной штатной работы радар нужно переделывать, для нештатной тем более.
    Схема не однозначна. Особенно смутило подключение к диодам. Сам рупор запаян на минус, однако на усилитель отдельно с рупора идёт сигнальный провод
  10. #30
    так какой донор-РД для Arduino предпочтительней?
